Seeed Studio XIAO MG24 Sense Com MicroPython
MicroPython é um interpretador Python com um recurso parcial de compilação de código nativo. Ele fornece um subconjunto dos recursos do Python 3.5, implementado para processadores embarcados e sistemas com recursos limitados. Ele é diferente do CircuitPython e você pode ler mais sobre as diferenças na documentação do MicroPython.
Usando MicroPython com XIAO MG24
Em seguida, vou guiá‑lo sobre como usar MicroPython no XIAO MG24 Sense e programá‑lo com a Thonny IDE, com base no sistema operacional Windows.
Preparação de Hardware
| Seeed Studio XIAO MG24 Sense |
Instalar Thonny IDE
Escolha a versão apropriada para instalação. Aqui, estou instalando em um sistema Windows, então selecionei a versão para Windows.
Siga as instruções para a versão desejada do Python.
Depois, basta seguir as etapas padrão para configuração.
Baixar o repositório
Clone o repositório para a máquina local e, em seguida, lembre‑se do caminho onde este MicroPython para XIAO MG24 está armazenado. Esse caminho será usado mais tarde.
git clone https://github.com/Seeed-Studio/micropython-seeed-boards.git
Exemplo de Piscar LED
Aqui vamos mostrar como acender o LED USER no XIAO MG24 usando MicroPython com a Thonny IDE.
Passo 1. Gravar o firmware MicroPython
Baixe o pacote Firmware MicroPython para XIAO MG24 e extraia‑o para o local apropriado. Em seguida, abra o terminal nessa pasta.
Pressione e segure o botão RESET onboard no XIAO MG24 e, em seguida, ligue a placa.
Para Windows: Clique em
xiao_mg24_flash.bat. Solte o botão RESET quando o script começar a ser executado e aguarde até que a gravação seja concluída.
- Para Mac / Linux
sudo chmod +x xiao_mg24_flash.sh && ./xiao_mg24_flash.sh
O erro que ocorre é determinado pela arquitetura interna do chip EFR32MG24. Este chip incorpora um subsistema de segurança protegido (Secure Vault), que corresponde às portas AP#2 e AP#3 da interface de depuração. Quando a ferramenta pyOCD faz a varredura do dispositivo, ela tenta se conectar a todas as portas; no entanto, essas portas seguras estão bloqueadas ou restritas e, portanto, rejeitam as solicitações de conexão, resultando em registros de erro. Isso não afeta a gravação e a execução normais do programa principal (AP#0) e é um comportamento conhecido e esperado.
Passo 2. Configuração do interpretador
Abra a Thonny IDE e, em seguida, clique no canto inferior direito da interface para configurar as opções do interpretador. Selecione MicroPython (generic) e Port. Após a configuração bem‑sucedida, as informações da versão do MicroPython serão exibidas no Shell.
Passo 3. Enviar o arquivo boards
- Abra a visualização, selecione File, e o caminho do gerenciador de arquivos será exibido na barra lateral esquerda.
- Abra o caminho do arquivo clonado ou baixado e abra
micropython-seeed-boards-master\examples - Selecione a pasta boards e envie‑a para a flash. Então, você conseguirá ver o arquivo enviado no dispositivo/flash MicroPython.
Passo 4. Executar o código
Clique em File -> New para criar um novo arquivo e salve‑o como blink.py.
import time
from boards.xiao import XiaoPin
led = "led"
try:
# Initialize LED
led = XiaoPin(led, XiaoPin.OUT)
while True:
# LED 0.5 seconds on, 0.5 seconds off
led.value(1)
time.sleep(0.5)
led.value(0)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
led.value(1)
Explicação do Código:
Importar Módulos
timeImporta o módulo timeXiao PinImporta a classe de controle de pinos para a placa de desenvolvimento Seeed Xiao do módulo boards.xiao, que é usada para operar os pinos na placa.
Definir Pinos
led = "led""Especifica que o pino está conectado ao pinoledda placa de desenvolvimento (aqui, o pino USER)
Lógica Principal (bloco try)
- O LED USER piscará em intervalos de 0,5 segundo.
Copie o código acima e, em seguida, clique no botão verde ou pressione F5 para executá‑lo.
Quando o código começar a ser executado, o LED USER piscará em intervalos de 0,5 segundo.
O resultado é o seguinte:
Exemplo de PWM
Todos os pinos GPIO no XIAO MG24 Sense suportam saída PWM. Portanto, você pode usar qualquer pino para gerar PWM para ajustar o brilho de luzes, controlar servos e outras funções.
| Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Seeed Studio Grove Base for XIAO | Grove - Variable Color LED |
Software
- Crie um novo arquivo chamado pwm.py e copie o código de referência nele.
import time
from boards.xiao import XiaoPWM
PIN = 0 # D0
# set the frequency and period of the PWM signal
FREQ = 1000
PERIOD_NS = int(1_000_000_000 // FREQ)
# set the number of steps to fade the LED and the delay between steps
FADE_STEPS = 255
STEP_DELAY = 0.01
STEP_SIZE = 3
pwm = None
try:
# initialize the PWM with a frequency and a 0% duty cycle
pwm = XiaoPWM(PIN)
pwm.init(freq=FREQ, duty_ns=0)
while True:
# fade the LED in and out
for fade in range(0, FADE_STEPS + 1, STEP_SIZE):
duty_ns = (fade * PERIOD_NS) // FADE_STEPS
if duty_ns < 0:
duty_ns = 0
elif duty_ns > PERIOD_NS:
duty_ns = PERIOD_NS
pwm.duty_ns(int(duty_ns))
time.sleep(STEP_DELAY)
# fade the LED in and out again
for fade in range(FADE_STEPS, -1, -STEP_SIZE):
if duty_ns < 0:
duty_ns = 0
duty_ns = PERIOD_NS
print("\nError occurred:", repr(e))
finally:
if pwm is not None:
try:
pwm.deinit()
except Exception:
pass
Explicação do código:
Importar módulos
time: Importa o módulo padrão de tempo para lidar com atrasos (usado para controlar a velocidade do efeito de respiração).XiaoPWM: Importa a classe de controle PWM (Pulse Width Modulation) do móduloboards.xiao, usada para gerar sinais semelhantes a analógicos no pino digital.
Definir pinos e constantes
PIN = 0: Especifica que o dispositivo está conectado ao pino D0 na placa de desenvolvimento. -FREQ / PERIOD_NS: Define a frequência do PWM em 1000 Hz e calcula o período total em nanossegundos (1 segundo / 1000).FADE_STEPS / STEP_DELAY: Configura a resolução da animação (255 etapas) e a velocidade (espera de 0,01 s entre as mudanças).
Lógica principal (bloco try)
- Inicialização: O código inicializa o objeto PWM no pino D0 começando com 0% de brilho (ciclo de trabalho).
- Loop de respiração: Dentro do loop infinito
while True, dois loopsforcontrolam o brilho do LED:- Fade In: Aumenta gradualmente o
duty_ns(largura de pulso) de 0 até a duração total do período. - Fade Out: Diminui gradualmente o
duty_nsdo período completo de volta para 0.
Cálculo do ciclo de trabalho: A fórmula
(fade * PERIOD_NS) // FADE_STEPSmapeia a etapa do loop (0-255) para o tempo em nanossegundos necessário para o hardware PWM.- Segurança/Limpeza: O bloco
finallygarante quepwm.deinit()seja chamado para liberar os recursos de hardware se o programa for interrompido (por exemplo, via Ctrl+C).
Gráfico de resultado
Após a execução do programa, o LED terá um efeito de fade, e você pode ajustar o tamanho do passo do PWM de acordo com suas necessidades reais.
Exemplo analógico
A placa de desenvolvimento XIAO MG24 Sense possui ADC de 12 bits para leitura de alta resolução de valores de sensores analógicos, o que nos ajuda a ler valores mais precisos.
Em seguida, escolheremos dois sensores para refletir as características do ADC.
Preparação de hardware
| Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Seeed Studio Grove Base for XIAO | Grove - Variable Color LED | Grove-Rotary Angle Sensor |
Software
- Crie um novo arquivo chamado adc.py e copie o código de referência para ele.
import time
from boards.xiao import XiaoPin, XiaoADC, XiaoPWM
adc_pin = 0
pwm_pin = 1
try:
adc = XiaoADC(adc_pin)
pwm = XiaoPWM(pwm_pin)
FREQ = 1000
PERIOD_NS = 1000000000 // FREQ
MAX_VOLTAGE = 3.3
DEAD_ZONE = 0.02
last_duty = -1
while True:
raw_value = adc.read_u16()
voltage = (raw_value / 65535.0) * MAX_VOLTAGE
# Calculate the base percentage (0.0 - 1.0)
duty_percent = voltage / MAX_VOLTAGE
# scope limitation
if duty_percent < 0: duty_percent = 0
if duty_percent > 1: duty_percent = 1
if abs(duty_percent - last_duty) < DEAD_ZONE:
time.sleep(0.05)
continue
inverted_duty = 1.0 - duty_percent
duty_ns = int(inverted_duty * PERIOD_NS)
if duty_ns < 20: duty_ns = 20
elif duty_ns > (PERIOD_NS * 0.96): duty_ns = int(PERIOD_NS * 0.96)
pwm.duty_ns(duty_ns)
print("Voltage: {:.2f}V, Brightness: {:.1f}%".format(voltage, duty_percent * 100))
last_duty = duty_percent
time.sleep(0.05)
print("\nError occurred: {}".format(e))
finally:
pwm.deinit()
Importar módulos
time: Importa o módulo padrão de tempo para lidar com atrasos (usado para controlar a velocidade do efeito de respiração).XiaoPWM: Importa a classe de controle PWM (Pulse Width Modulation) do móduloboards.xiao, usada para gerar sinais semelhantes a analógicos no pino digital. Explicação do código:
Importar módulos
time: Importa o módulo padrão de tempo para lidar com atrasos (usado para controlar a taxa de amostragem do loop).XiaoADC,XiaoPWM: Importa as classes de controle de hardware do móduloboards.xiao.XiaoADClida com a entrada analógica (potenciômetro) eXiaoPWMlida com a saída de modulação por largura de pulso (LED).
adc_pin = 0/pwm_pin = 1: Mapeia os pinos físicos. O pino D0 é usado para o sensor de entrada e o pino D1 é usado para o LED de saída.FREQ / PERIOD_NS: Define a frequência de operação do PWM em 1000 Hz e calcula a duração do período em nanossegundos (1.000.000 ns).MAX_VOLTAGE / DEAD_ZONE: Define a tensão de referência (3,3 V) e uma zona morta de 2% para filtrar ruído elétrico e impedir que o LED pisque.
- Inicialização: Configura os objetos ADC e PWM. O PWM começa com ciclo de trabalho 0.
- Loop de controle: Dentro do loop
while True, o código monitora continuamente o sensor:- Leitura e normalização: Lê o inteiro bruto de 16 bits (0-65535) do ADC e o converte em uma tensão de ponto flutuante (0,0 V - 3,3 V).
- Filtro de jitter: Compara a leitura atual com
last_duty. Se a variação for menor queDEAD_ZONE, o loop ignora a atualização para manter a estabilidade.
Cálculo do ciclo de trabalho e inversão de lógica
- Lógica ativa em nível baixo (Active Low): A linha
inverted_duty = 1.0 - duty_percentinverte a lógica. - Motivo: Seu LED provavelmente é Active Low (conectado ao VCC).
- Efeito: À medida que a tensão aumenta,
duty_nsse torna menor (mantendo o pino em nível BAIXO por mais tempo), tornando o LED mais brilhante.
Limites de segurança: O código limita o sinal de saída entre um mínimo de 20 ns e um máximo de 96% do período. Isso protege o hardware e garante que o sinal permaneça dentro de uma faixa válida.
Saída e limpeza
- Feedback: Imprime a tensão atual e a porcentagem de brilho no console usando
.format()para compatibilidade com versões mais antigas do MicroPython. - Segurança/Limpeza: O bloco
finallygarante quepwm.deinit()seja executado quando o programa parar, desligando com segurança os recursos de hardware do PWM.
- Gire o Grove-Rotary Angle Sensor e o brilho do LED mudará de acordo.
- A janela Shell também imprimirá a tensão e a porcentagem de brilho.
Exemplo de UART
UART é um dos protocolos de comunicação mais usados. Ele permite a transmissão de dados com apenas duas linhas de dados e seu baixo custo o torna amplamente usado em muitos campos. Em seguida, demonstraremos a aplicação da comunicação serial, tomando como exemplo a transmissão de dados de um módulo GPS.
| Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Módulo L76K GNSS para Seeed Studio XIAO |
Software
- Crie um novo arquivo chamado uart.py e copie o código de referência para ele.
Código de Referência
from boards.xiao import XiaoUART
import time
import math
uart = "uart1"
baudrate = 9600
tx = 6 # D6
rx = 7 # D7
# Coordinate structure
class Coordinates:
def __init__(self, Lon=0.0, Lat=0.0):
self.Lon = Lon
self.Lat = Lat
# GPS data structure
class GNRMC:
def __init__(self):
self.Lon = 0.0 # GPS Longitude
self.Lat = 0.0 # GPS Latitude
self.Lon_area = '' # E or W
self.Lat_area = '' # N or S
self.Time_H = 0 # Time Hour
self.Time_M = 0 # Time Minute
self.Time_S = 0 # Time Second
self.Status = 0 # 1: Successful positioning, 0: Positioning failed
# Convert WGS-84 to GCJ-02
def transformLat(x, y):
ret = -100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (20.0 * math.sin(y * pi) + 40.0 * math.sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (160.0 * math.sin(y / 12.0 * pi) + 320 * math.sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0
return ret
def transformLon(x, y):
ret = 300.0 + x + 2.0 * y + 0.1 * x * x + 0.1 * x * y + 0.1 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(x * pi) + 40.0 * math.sin(x / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (150.0 * math.sin(x / 12.0 * pi) + 300.0 * math.sin(x / 30.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
return ret
# Convert GCJ-02 to BD-09
def bd_encrypt(gg):
bd = Coordinates()
x = gg.Lon
y = gg.Lat
z = math.sqrt(x * x + y * y) + 0.00002 * math.sin(y * x_pi)
theta = math.atan2(y, x) + 0.000003 * math.cos(x * x_pi)
bd.Lon = z * math.cos(theta) + 0.0065
bd.Lat = z * math.sin(theta) + 0.006
return bd
def transform(gps):
gg = Coordinates()
dLat = transformLat(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
dLon = transformLon(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
radLat = gps.Lat / 180.0 * pi
magic = math.sin(radLat)
magic = 1 - ee * magic * magic
sqrtMagic = math.sqrt(magic)
dLat = (dLat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtMagic) * pi)
dLon = (dLon * 180.0) / (a / sqrtMagic * math.cos(radLat) * pi)
gg.Lat = gps.Lat + dLat
gg.Lon = gps.Lon + dLon
return gg
# Convert to Baidu coordinates (BD-09)
def L76X_Baidu_Coordinates(gps):
wgs84_coords = Coordinates(gps.Lon, gps.Lat)
gcj02_coords = transform(wgs84_coords)
bd09_coords = bd_encrypt(gcj02_coords)
return bd09_coords
# Convert to Google coordinates (GCJ-02)
def L76X_Google_Coordinates(gps):
return gcj02_coords
# Parse GNRMC NMEA sentence
def parse_gnrmc(nmea_sentence):
gps = GNRMC()
if not nmea_sentence.startswith(b'$GNRMC') and not nmea_sentence.startswith(b'$PNRMC'):
return gps
try:
# Convert to string and split by commas
sentence_str = nmea_sentence.decode('ascii', 'ignore')
fields = sentence_str.split(',')
if len(fields) < 12:
return gps
# Parse time field (HHMMSS.sss)
if fields[1]:
time_str = fields[1]
if '.' in time_str:
time_str = time_str.split('.')[0]
if len(time_str) >= 6:
gps.Time_H = int(time_str[0:2]) + 8 # GMT+8
gps.Time_M = int(time_str[2:4])
gps.Time_S = int(time_str[4:6])
if gps.Time_H >= 24:
gps.Time_H -= 24
# Parse status
gps.Status = 1 if fields[2] == 'A' else 0
if gps.Status == 1:
# Parse latitude (DDMM.MMMMM)
if fields[3] and fields[4]:
lat_str = fields[3]
if '.' in lat_str:
degrees = float(lat_str[0:2])
minutes = float(lat_str[2:])
gps.Lat = degrees + minutes / 60.0
gps.Lat_area = fields[4]
# Parse longitude (DDDMM.MMMMM)
if fields[5] and fields[6]:
lon_str = fields[5]
if '.' in lon_str:
degrees = float(lon_str[0:3])
minutes = float(lon_str[3:])
gps.Lon = degrees + minutes / 60.0
gps.Lon_area = fields[6]
print("Parse error:", e)
return gps
# Print formatted GPS data
def print_gps_data(gps):
print("\n--- GPS Data ---")
print("Time (GMT+8): {:02d}:{:02d}:{:02d}".format(gps.Time_H, gps.Time_M, gps.Time_S))
if gps.Status == 1:
print("Latitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lat, gps.Lat_area))
print("Longitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lon, gps.Lon_area))
# Coordinate conversion
baidu_coords = L76X_Baidu_Coordinates(gps)
google_coords = L76X_Google_Coordinates(gps)
print("Baidu Latitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lat))
print("Baidu Longitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lon))
print("Google Latitude: {:.6f}".format(google_coords.Lat))
print("Google Longitude: {:.6f}".format(google_coords.Lon))
print("GPS positioning successful.")
else:
print("GPS positioning failed or no valid data.")
try:
uart = XiaoUART(uart, baudrate, tx, rx)
# Initialize UART
uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
# Buffer to accumulate complete messages
buffer = bytearray()
# Constants for coordinate transformation
pi = 3.14159265358979324
a = 6378245.0
ee = 0.00669342162296594323
x_pi = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0
while True:
available = uart.any()
if available > 0:
# Read all available bytes
data = uart.read(available)
buffer.extend(data)
# Check if we have a complete line (ends with newline)
if b'\n' in buffer:
# Find the newline position
newline_pos = buffer.find(b'\n')
# Extract the complete message
complete_message = buffer[:newline_pos + 1]
# Remove the processed part from buffer
buffer = buffer[newline_pos + 1:]
# Parse GNRMC sentences
if complete_message.startswith(b'$GNRMC') or complete_message.startswith(b'$PNRMC'):
gps_data = parse_gnrmc(complete_message)
print_gps_data(gps_data)
finally:
uart.deinit()
Importar Módulos
XiaoUARTImporta a classe de comunicação UART para a placa de desenvolvimento Seeed Xiao a partir do móduloboards.xiao, usada para inicializar e controlar a comunicação serial.timeImporta o módulo de tempo para oferecer suporte a funções relacionadas a temporização (embora não seja usado diretamente aqui, é importado para uso futuro em potencial ou compatibilidade).mathImporta funções matemáticas (sin,cos,sqrt,atan2, etc.) necessárias para algoritmos de transformação de coordenadas.
Definir Configuração da UART
uart = "uart1"Especifica a instância do controlador UART a ser usada — aqui,uart1.baudrate = 9600Define a taxa de transmissão para a comunicação serial em 9600 bps.tx = 6Especifica que o pino de transmissão UART (TX) está conectado ao pino digital D6.rx = 7Especifica que o pino de recepção UART (RX) está conectado ao pino digital D7.
Definir Estruturas de Dados
- Classe
Coordinates: Um contêiner simples para armazenar valores de longitude/latitude como números de ponto flutuante. - Classe
GNRMC: Representa dados de GPS analisados a partir de uma sentença NMEA$GNRMC. Contém:- Latitude/longitude em graus decimais
- Indicadores de hemisfério (
N/S,E/W) - Hora (hora, minuto, segundo — ajustada para GMT+8)
- Flag de status (1 = correção válida, 0 = sem correção)
- Classe
Funções de Transformação de Coordenadas
transformLat(x, y)etransformLon(x, y)— Funções auxiliares que implementam parte do algoritmo de conversão WGS-84 → GCJ-02 (usado na China para ofuscação de mapas).bd_encrypt(gg)— Converte coordenadas GCJ-02 para o sistema de coordenadas BD-09 da Baidu aplicando deslocamento e rotação adicionais.transform(gps)— Função principal que converte coordenadas WGS-84 (GPS bruto) para GCJ-02 usando fórmulas trigonométricas complexas baseadas no modelo elíptico da Terra.L76X_Baidu_Coordinates(gps)— Função wrapper que converte GPS bruto (WGS-84) → GCJ-02 → BD-09 (formato de Mapas Baidu).L76X_Google_Coordinates(gps)— Função wrapper que converte GPS bruto (WGS-84) → GCJ-02 (formato de Mapas Google na China).
Analisar Sentença GNRMC
parse_gnrmc(nmea_sentence)— Analisa uma string NMEA$GNRMCou$PNRMCbruta em um objetoGNRMCestruturado.- Extrai a hora (converte de UTC para GMT+8).
- Verifica o status (
A= correção ativa/válida,V= inválida). - Analisa latitude/longitude do formato DDMM.MMMMM → graus decimais.
- Retorna o objeto
GNRMCpreenchido ou um objeto vazio padrão se a análise falhar.
Exibir Dados de GPS Formatados
print_gps_data(gps)— Imprime informações de GPS legíveis por humanos, incluindo:- Hora local (GMT+8)
- Coordenadas WGS-84 brutas com hemisfério
- Coordenadas convertidas GCJ-02 (compatível com Google) e BD-09 (compatível com Baidu)
- Mensagem de status indicando se o posicionamento foi bem-sucedido
- Inicializa a interface UART com os parâmetros especificados.
- Define constantes globais necessárias para o cálculo de coordenadas (
pi,a,ee,x_pi) — parâmetros do elipsoide da Terra e fatores de escala. - Entra em um loop infinito para ler continuamente os dados de GPS recebidos via UART.
- Usa
bufferpara acumular mensagens parciais até que uma linha completa (terminando com\n) seja recebida. - Quando uma linha completa chega:
- Verifica se ela começa com
$GNRMCou$PNRMC - Se sim, analisa usando
parse_gnrmc() - Exibe a saída formatada via
print_gps_data()
- Usa
- Lida com exceções:
KeyboardInterrupt: Encerra graciosamente ao pressionar Ctrl+C.Exceptiongeral: Captura e imprime quaisquer erros inesperados.
- Finalmente, chama
uart.deinit()para liberar os recursos da UART antes de sair.
Gráfico de resultados
- Abra qualquer ferramenta de porta serial e defina a taxa de transmissão para 9600.
- O módulo GPS deve ser usado em uma área externa aberta.
- O programa imprimirá as informações de GPS da sua localização.
Exemplo I2C
O XIAO MG24 Sense possui uma interface I2C que pode ser usada para transmissão e análise de dados de muitos sensores, bem como para usar telas OLED.
| Seeed Studio XIAO MG24 Sense | Seeed Studio Expansion Base for XIAO with Grove OLED |
Software
- Crie um novo arquivo chamado i2c.py e copie o código de referência para ele.
import time
from boards.xiao import XiaoI2C
sda = 4 #D4
scl = 5 #D5
i2c = "i2c0"
frq = 400000
i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq)
# --- SSD1306 I2C address and command definitions ---
SSD1306_I2C_ADDR = 0x3C
SSD1306_SET_CONTRAST = 0x81
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME = 0xA4
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON = 0xA5
SSD1306_NORMAL_DISPLAY = 0xA6
SSD1306_INVERT_DISPLAY = 0xA7
SSD1306_DISPLAY_OFF = 0xAE
SSD1306_DISPLAY_ON = 0xAF
SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET = 0xD3
SSD1306_SET_COM_PINS = 0xDA
SSD1306_SET_VCOM_DETECT = 0xDB
SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV = 0xD5
SSD1306_SET_PRECHARGE = 0xD9
SSD1306_SET_MULTIPLEX = 0xA8
SSD1306_SET_LOW_COLUMN = 0x00
SSD1306_SET_HIGH_COLUMN = 0x10
SSD1306_SET_START_LINE = 0x40
SSD1306_MEMORY_MODE = 0x20
SSD1306_COLUMN_ADDR = 0x21
SSD1306_PAGE_ADDR = 0x22
SSD1306_COM_SCAN_INC = 0xC0
SSD1306_COM_SCAN_DEC = 0xC8
SSD1306_SEG_REMAP = 0xA0
SSD1306_CHARGE_PUMP = 0x8D
# Display dimensions
SSD1306_WIDTH = 128
SSD1306_HEIGHT = 64
SSD1306_PAGES = 8
# Basic 8x8 font
font_data = {
' ': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'A': [0x18,0x24,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x00],
'B': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x00],
'C': [0x3C,0x42,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00],
'D': [0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x00],
'E': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'F': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x40,0x00],
'G': [0x3C,0x42,0x40,0x4E,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'H': [0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00],
'I': [0x38,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'J': [0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0x30,0x00],
'K': [0x44,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x44,0x00],
'L': [0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'M': [0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42,0x00],
'N': [0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x42,0x00],
'O': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'P': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x00],
'Q': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x4A,0x44,0x3A,0x00],
'R': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x44,0x42,0x00],
'S': [0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'T': [0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'U': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'V': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00],
'W': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x5A,0x66,0x42,0x00],
'X': [0x42,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00],
'Y': [0x44,0x44,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'Z': [0x7E,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E,0x00],
'0': [0x3C,0x42,0x46,0x4A,0x52,0x62,0x3C,0x00],
'1': [0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'2': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x30,0x40,0x7E,0x00],
'3': [0x3C,0x42,0x02,0x1C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'4': [0x08,0x18,0x28,0x48,0x7E,0x08,0x08,0x00],
'5': [0x7E,0x40,0x7C,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'6': [0x1C,0x20,0x40,0x7C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'7': [0x7E,0x42,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00],
'8': [0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'9': [0x3C,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x04,0x38,0x00],
'!': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x00],
'?': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x10,0x00],
'.': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00],
',': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
':': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00],
';': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
'-': [0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00],
'_': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00],
'+': [0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x00,0x00],
'*': [0x00,0x24,0x18,0x7E,0x18,0x24,0x00,0x00],
'/': [0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00],
'\\': [0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00],
'=': [0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00],
'\'': [0x10,0x10,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'"': [0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'(': [0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00],
')': [0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00],
'[': [0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00],
']': [0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00],
'{': [0x0C,0x10,0x10,0x60,0x10,0x10,0x0C,0x00],
'}': [0x30,0x08,0x08,0x06,0x08,0x08,0x30,0x00],
'<': [0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00],
'>': [0x20,0x10,0x08,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00],
'|': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'@': [0x3C,0x42,0x5A,0x5A,0x5C,0x40,0x3C,0x00],
'#': [0x24,0x24,0x7E,0x24,0x7E,0x24,0x24,0x00],
'$': [0x10,0x3C,0x50,0x3C,0x12,0x3C,0x10,0x00],
'%': [0x62,0x64,0x08,0x10,0x26,0x46,0x00,0x00],
'^': [0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'&': [0x30,0x48,0x50,0x20,0x54,0x48,0x34,0x00],
'~': [0x00,0x00,0x34,0x4C,0x00,0x00,0x00,0x00]
# --- Helper functions ---
# Write a single command byte to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_command(cmd):
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, bytes([0x00, cmd]))
# Write multiple command bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_commands(cmds):
data = bytearray([0x00] + list(cmds))
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, data)
# Write display data bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_data(data):
buffer = bytearray(len(data) + 1)
buffer[0] = 0x40
buffer[1:] = data
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, buffer)
# Clear the entire SSD1306 display
def ssd1306_clear():
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, 0, SSD1306_PAGES - 1]))
empty_data = bytearray(SSD1306_WIDTH)
for _ in range(SSD1306_PAGES):
ssd1306_write_data(empty_data)
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])
# Initialize SSD1306 display with recommended settings
def ssd1306_init():
commands = [
bytearray([SSD1306_DISPLAY_OFF]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV, 0x80]),
bytearray([SSD1306_SET_MULTIPLEX, SSD1306_HEIGHT - 1]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SET_START_LINE | 0x00]),
bytearray([SSD1306_CHARGE_PUMP, 0x14]),
bytearray([SSD1306_MEMORY_MODE, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SEG_REMAP | 0x01]),
bytearray([SSD1306_COM_SCAN_DEC]),
bytearray([SSD1306_SET_COM_PINS, 0x12]),
bytearray([SSD1306_SET_CONTRAST, 0xCF]),
bytearray([SSD1306_SET_PRECHARGE, 0xF1]),
bytearray([SSD1306_SET_VCOM_DETECT, 0x40]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME]),
bytearray([SSD1306_NORMAL_DISPLAY]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ON])
for cmd in commands:
ssd1306_write_commands(cmd)
ssd1306_clear()
print("SSD1306 initialized successfully.")
# Draw a string of text at specified column and page (row) on SSD1306
def ssd1306_draw_text(text, x, y):
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, x, x + len(text) * 8 - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, y, y + 0]))
display_data = bytearray()
for char in text:
font_bytes = font_data.get(char.upper(), font_data[' '])
for col in range(7, -1, -1):
val = 0
for row in range(8):
if font_bytes[row] & (1 << col):
val |= (1 << row)
display_data.append(val)
ssd1306_write_data(display_data)
i2c_addr = i2c.scan()
if SSD1306_I2C_ADDR not in i2c_addr:
raise Exception("SSD1306 not found on I2C bus")
else:
print("SSD1306 found on I2C bus: 0x{:02X}".format(SSD1306_I2C_ADDR))
# Initialize display
ssd1306_init()
ssd1306_draw_text("XIAO MG24", 30, 2)
ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)
Importar módulos
timeImporta o módulo time para habilitar funções relacionadas a tempo, como atrasos.XiaoI2CImporta a classe de comunicação I2C para a placa de desenvolvimento Seeed Xiao do móduloboards.xiao, usada para inicializar e controlar periféricos I2C.
Definir configuração do I2C
sda = 4Especifica que a linha SDA (dados) do barramento I2C está conectada ao pino digital D4.scl = 5Especifica que a linha SCL (clock) do barramento I2C está conectada ao pino digital D5.i2c = "i2c0"Especifica a instância do controlador I2C a ser usada — aqui, éi2c0.frq = 400000Define a frequência do barramento I2C para 400 kHz (modo rápido padrão).i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq)Inicializa a interface I2C com os parâmetros especificados.
Definir constantes do SSD1306
SSD1306_I2C_ADDR = 0x3CO endereço I2C padrão do display OLED SSD1306.- Várias constantes de comando (
SSD1306_SET_CONTRAST,SSD1306_DISPLAY_ON, etc.) definem comandos de controle para configurar e controlar o hardware do display. SSD1306_WIDTH = 128,SSD1306_HEIGHT = 64,SSD1306_PAGES = 8Definem a resolução do display e a estrutura de páginas (cada página tem 8 linhas de altura).
Definir dados de fonte
font_dataUm dicionário que mapeia caracteres ASCII para suas representações de bitmap de 8x8 pixels. Cada caractere é representado como uma lista de 8 bytes, onde cada byte corresponde a uma linha de pixels (LSB = pixel mais à esquerda).
Funções auxiliares
ssd1306_write_command(cmd)Envia um único byte de comando para o SSD1306 via I2C usando o byte de controle0x00.ssd1306_write_commands(cmds)Envia múltiplos bytes de comando em uma única transação.ssd1306_write_data(data)Envia bytes de dados de exibição para o SSD1306 usando o byte de controle0x40(modo de dados).ssd1306_clear()Limpa todo o display escrevendo bytes zero em todas as páginas e colunas.ssd1306_init()Inicializa o display SSD1306 com configurações recomendadas, incluindo contraste, taxa de multiplexação, modo de memória e ligando o display.ssd1306_draw_text(text, x, y)Desenha texto começando na colunaxe páginay. Converte cada caractere para seu bitmap de fonte 8x8, gira-o 90° no sentido horário (para corresponder à orientação do display) e escreve os dados de pixel no buffer do display.
Lógica principal (Inicialização e exibição)
i2c.scan()Faz uma varredura no barramento I2C para detectar dispositivos conectados.- Se o SSD1306 não for encontrado no endereço
0x3C, uma exceção é gerada; caso contrário, uma mensagem de sucesso é impressa. ssd1306_init()Inicializa o hardware do display.ssd1306_draw_text("XIAO MG24", 30, 2)Desenha a string XIAO MG24 começando na coluna 30, página 2 (≈ linha 16).ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)Desenha a string HELLO WORLD começando na coluna 20, página 4 (≈ linha 32).
- Assim que o programa começar a rodar, ele exibirá XIAO MG24 e HELLO WORLD na tela.
Resumo
Parabéns! Tendo concluído os tutoriais acima, você adquiriu a capacidade de desenvolvimento e depuração básicos com XIAO MG24 Sense e MicroPython. Esperamos ver você criar projetos mais interessantes com base nessas habilidades fundamentais
