XIAO MG24 com PlatformIO
Introdução ao PlatformIO
PlatformIO é uma plataforma de desenvolvimento que integra muitos tipos de placas de desenvolvimento e tem boa escalabilidade. Se a plataforma não tiver o tipo de placa de que você precisa, você pode adicioná‑la manualmente. O código que você escreve no Arduino pode ser usado aqui, basta adicionar a biblioteca correspondente
Neste wiki, apresentaremos como instalar e executar o código de exemplo no PlatformIO
Usar PlatformIO para XIAO MG24
Etapa 1. Instale o PlatformIO no site oficial
se você ainda não instalou o software PlatformIO, pode clicar no link acima.
Etapa 2. Crie qualquer projeto no PlatformIO
Aqui você pode escolher qualquer uma das versões de desenvolvimento para criar um arquivo de projeto, eu uso o XIAO ESP32 C3 como exemplo.
Operação umOperação dois
Etapa 3. Modifique o arquivo platformio.ini
Quando você cria o arquivo PlatformIO com sucesso, muitos arquivos aparecerão na coluna da esquerda. Podemos ver um arquivo chamado platform.ini. Em seguida, precisamos substituir o conteúdo dentro dele
Operação três
Você precisa copiar o código a seguir e substituir o conteúdo no arquivo platform.ini
[env:seeed_xiao_mg24]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-mg24
framework = arduino
dica
Lembre‑se de salvar o arquivo, ctrl+s, ele será carregado
Etapa 4. Compilar e Gravar
Em seguida, compilamos e gravamos usando este código
#include <Arduino.h>
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Operação quatro
Ele indica que foi compilado com sucesso e, em seguida, podemos acessar o XIAO MG24 para gravá‑lo.
Etapa 5. Resultado
