XIAO nRF54L15 com PlatformIO
Introdução ao PlatformIO​
O PlatformIO é um ecossistema de desenvolvimento poderoso e altamente extensível, projetado para sistemas embarcados. Ele integra perfeitamente suporte a uma vasta gama de placas de desenvolvimento e microcontroladores, oferecendo flexibilidade incomparável. O que diferencia o PlatformIO é sua notável escalabilidade: mesmo que sua placa específica não seja suportada nativamente, sua arquitetura permite definições de placas personalizadas de forma simples.
De forma crucial, o PlatformIO preenche a lacuna para desenvolvedores familiarizados com Arduino, permitindo a compilação e implantação de código no estilo Arduino simplesmente incluindo as bibliotecas relevantes. Este guia irá orientá-lo no processo de configuração do PlatformIO para o seu XIAO nRF54L15 e demonstrar como compilar, fazer upload e monitorar código de exemplo, tornando o desenvolvimento complexo com Zephyr RTOS notavelmente acessível.
Configurando o PlatformIO para o XIAO nRF54L15​
Siga estas etapas simplificadas para configurar seu ambiente de desenvolvimento e implantar seu primeiro aplicativo no XIAO nRF54L15 Sense.
Instalar a Extensão PlatformIO IDE para VS Code​
Se ainda não o fez, instale a extensão PlatformIO IDE diretamente no Visual Studio Code. Esta poderosa extensão transforma o VS Code em um ambiente de desenvolvimento embarcado abrangente.
  • Abra o VS Code.
  • Vá para a visualização de Extensões (Ctrl+Shift+X ou Cmd+Shift+X).
  • Pesquise por "PlatformIO IDE" e clique em Instalar.
Criar um Novo Projeto PlatformIO​
Aqui você pode escolher qualquer uma das versões de desenvolvimento para criar um arquivo de projeto. Utilizo o XIAO ESP32 C3 como exemplo.
Operação umOperação dois
Configurar o platformio.ini para Suporte ao Zephyr no XIAO nRF54L15​
Após a criação do seu projeto, localize o arquivo platformio.ini na raiz do diretório do seu projeto (visível no Explorer do VS Code à esquerda). Este arquivo é o núcleo da configuração do seu projeto PlatformIO.
Operação três
Você precisa substituir todo o conteúdo do seu arquivo platformio.ini pela seguinte configuração:
[env:seeed-xiao-nrf54l15]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-nrf54l15
dica
Se você baixou anteriormente outras bibliotecas XIAO, deve excluí-las manualmente antes de modificar o arquivo platform.ini e baixar novamente as bibliotecas necessárias.
Caminho no Mac: /Users/YourName/.platformio/platforms
Caminho no Windows: C:\Users\000.platformio\platforms\Seeed Studio
Operação quatro
Você precisa substituir o conteúdo do cMakeLists.txt pela seguinte configuração
set(BOARD_ROOT "$ENV{ZEPHYR_BASE}/../../platforms/Seeed Studio/zephyr")
cmake_minimum_required(VERSION 3.13.1)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(blinky)
target_sources(app PRIVATE ../src/main.cpp) # If the main source file is.c, please change it to src/main.c
Em seguida, salve novamente o arquivo platformio.ini (Ctrl+S ou Cmd+S) e aguarde o carregamento completo.
Agora, vamos testar sua configuração com o clássico exemplo "Blink". Este código irá alternar o LED integrado do seu XIAO nRF54L15.
Substitua o conteúdo do seu arquivo src/main.cpp (ou src/main.c) pelo seguinte código C compatível com Zephyr:
A seguir, compilamos e gravamos usando este código
* Copyright (c) 2016 Intel Corporation
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <nrfx_power.h>
/* 1000 msec = 1 sec */
#define SLEEP_TIME_MS 1000
/* The devicetree node identifier for the "led0" alias. */
#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
static const struct gpio_dt_spec led = GPIO_DT_SPEC_GET(LED0_NODE, gpios);
int main(void)
int ret;
bool led_is_on = true;
nrfx_power_constlat_mode_request();
if (!gpio_is_ready_dt(&led)) {
return -1;
ret = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_ACTIVE);
if (ret < 0) {
return ret;
while (1) {
ret = gpio_pin_set_dt(&led, (int)led_is_on);
if (ret < 0) {
return ret;
led_is_on = !led_is_on;
k_msleep(SLEEP_TIME_MS);
return 0;
Agora, conecte seu XIAO nRF54L15 ao computador via USB. No VS Code:
  • Compilar: Clique no ícone "Build" (marca de verificação) na barra de ferramentas do PlatformIO na parte inferior do VS Code, ou use a barra lateral do PlatformIO: PROJECT TASKS -> nome_do_seu_projeto -> General -> Build.
  • Upload: Após uma compilação bem-sucedida, clique no ícone "Upload" (seta para a direita) na barra de ferramentas do PlatformIO, ou use a barra lateral do PlatformIO: PROJECT TASKS -> nome_do_seu_projeto -> General -> Upload.
Operação cinco
A saída no terminal deve indicar um processo de compilação e gravação bem-sucedido.
Observar o Resultado​
Após um upload bem-sucedido, o LED integrado do seu XIAO nRF54L15 deve começar a piscar em um intervalo de 1 segundo.
Suporte Técnico e Discussão sobre Produtos​
