Controlando E-Paper e SD Card com XIAO nRF54LM20A Sense
O XIAO nRF54LM20A oferece suporte ao desenvolvimento com módulos periféricos da série XIAO e é totalmente compatível com todo o ecossistema de desenvolvimento dos produtos XIAO. Este artigo demonstra sua compatibilidade com o ecossistema usando como exemplo o driver de ePaper e as funções de leitura/gravação de MicroSD card da série XIAO.
dica
Este tutorial foi desenvolvido com base no sistema de build PlatformIO e no Zephyr RTOS. Se você não estiver familiarizado com a criação de um projeto para o XIAO nRF54LM20A no PlatformIO, você pode ir para Getting Sarted With Seeed Studio XIAO nRF54LM20A.
Preparação de hardware​
Antes de começar, prepare um XIAO nRF54LM20A e os periféricos correspondentes.
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SensePlaca Controladora de ePaper para Seeed Studio XIAOeInk Monocromático 2,13"Placa de Expansão Base da Seeed Studio para XIAO
Epaer com eInk Monocromático 2,13"​
Esta seção mostra como usar a ePaper Breakout Board para controlar o display eInk Monocromático 2,13" e renderizar os gráficos desejados.
Preparação de software​
  1. Modifique o arquivo de device tree app.overlay e escreva a configuração de hardware para o driver do display alvo.
chosen {
zephyr,display = &ssd16xx_2in13_epaper_gdey0213b74;
mipi_dbi_2in13_epaper_gdey0213b74 {
compatible = "zephyr,mipi-dbi-spi";
spi-dev = <&xiao_spi>;
dc-gpios = <&xiao_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
reset-gpios = <&xiao_d 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
ssd16xx_2in13_epaper_gdey0213b74: ssd16xxfb@0 {
compatible = "gooddisplay,gdey0213b74", "solomon,ssd1680";
mipi-max-frequency = <4000000>;
reg = <0>;
/* Adjust to an integer multiple of 8, the actual resolution is 250x122.*/
width = <256>;
height = <122>;
busy-gpios = <&xiao_d 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D7 */
tssv = <0x80>;
full {
border-waveform = <0x05>;
partial {
border-waveform = <0x3c>;
&xiao_spi {
status = "okay";
cs-gpios = <&xiao_d 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  1. Modifique prj.conf para habilitar as configurações de software.
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=16384
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
CONFIG_MIPI_DBI_SPI=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_LVGL=y
CONFIG_LV_Z_MEM_POOL_SIZE=49152
CONFIG_LV_USE_MONKEY=y
CONFIG_LV_USE_LABEL=y
CONFIG_LV_USE_THEME_DEFAULT=y
CONFIG_LV_Z_VDB_SIZE=64
CONFIG_LV_COLOR_DEPTH_1=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_12=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_14=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_16=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_18=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_24=y
# Benchmark Demo
CONFIG_LV_USE_FONT_COMPRESSED=y
  1. Modifique o arquivo main.c e implemente a lógica e o conteúdo do display.
main.c
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/display.h>
#include <lvgl.h>
#define LOG_LEVEL CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG_MODULE_REGISTER(epaper);
int main(void)
// Get display device
const struct device *display_dev = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
if (!device_is_ready(display_dev)) {
LOG_ERR("Display device not ready!");
return 0;
LOG_INF("Display device ready.");
// Initialize LVGL
// Must be called before any LVGL object creation or operation
lv_init();
// Turn off display blanking (for ePaper, this usually triggers a full refresh to clear old content)
if (display_blanking_off(display_dev)) {
LOG_ERR("Failed to turn off display blanking!");
return 0;
LOG_INF("Display blanking is off. Screen should be cleared by full refresh.");
// Get the current active screen and set its background to white
// This is also an LVGL-level "clear" operation to ensure the canvas is white
lv_obj_t *scr = lv_scr_act();
lv_obj_set_style_bg_color(scr, lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_bg_opa(scr, LV_OPA_COVER, LV_STATE_DEFAULT);
// Remove screen padding and scrollbar
lv_obj_set_style_pad_all(scr, 0, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_scrollbar_mode(scr, LV_SCROLLBAR_MODE_OFF);
// Get display width and height (for layout)
lv_disp_t *disp = lv_disp_get_default();
lv_coord_t width = lv_disp_get_hor_res(disp);
lv_coord_t height = lv_disp_get_ver_res(disp);
LOG_INF("Display width: %d, height: %d", width, height);
// Create a centered panel
lv_obj_t *panel = lv_obj_create(scr);
lv_obj_set_size(panel, 230, 50);
lv_obj_align(panel, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// Set panel background to white, border to black for visibility
lv_obj_set_style_bg_color(panel, lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_color(panel, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_width(panel, 2, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_pad_all(panel, 10, LV_STATE_DEFAULT);
// Add text to the panel
lv_obj_t *label = lv_label_create(panel);
lv_label_set_text(label, "nRF54LM20A Hello World");
// Set text color to black for visibility on white background
lv_obj_set_style_text_color(label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(label, &lv_font_montserrat_16, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// Add a time label at the top right
lv_obj_t *time_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(time_label, "07:21 PM");
lv_obj_set_style_text_color(time_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(time_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(time_label, LV_ALIGN_TOP_RIGHT, -11, 5);
// Add a Zephyr logo at the bottom left
lv_obj_t *zephyr_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(zephyr_label, "Zephyr");
lv_obj_set_style_text_color(zephyr_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(zephyr_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(zephyr_label, LV_ALIGN_BOTTOM_LEFT, 5, -5);
// Add author label at the bottom right
lv_obj_t *author_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(author_label, "Seeed Studio");
lv_obj_set_style_text_color(author_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(author_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(author_label, LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT, -11, -5);
// Add four squares at the top left with a for loop
lv_obj_t *squares[4];
int square_offsets = 5;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
squares[i] = lv_obj_create(scr);
lv_obj_set_size(squares[i], 10, 10);
lv_obj_set_style_bg_color(squares[i], lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_color(squares[i], lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_width(squares[i], 1, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_radius(squares[i], 0, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(squares[i], LV_ALIGN_TOP_LEFT, square_offsets, 5);
square_offsets+=15;
while (1) {
lv_task_handler();
k_sleep(K_MSEC(1000)); // Lower refresh rate, suitable for ePaper
return 0;
dica
Se você precisar controlar displays de outros tamanhos e tipos, visite o link do repositório abaixo.
Resultado​
Após gravar o programa e ligar o dispositivo, o texto nRF54LM20A Hello World será exibido no display eInk monocromático de 2,13".
Cartão SD​
Antes de iniciar este exemplo, além da Expansion Board Base for XIAO, você também precisa de um cartão MicroSD formatado em FAT32 com capacidade não superior a 32 GB. O slot do cartão está localizado na parte de trás da Expansion Board Base for XIAO.
  1. Modifique o arquivo de device tree app.overlay e adicione configurações de protocolo SPI para operações de leitura e gravação no cartão SD.
&xiao_spi {
status = "okay";
cs-gpios = <&xiao_d 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sdhc0: sdhc@0 {
compatible = "zephyr,sdhc-spi-slot";
reg = <0>;
status = "okay";
mmc {
compatible = "zephyr,sdmmc-disk";
disk-name = "SD";
status = "okay";
spi-max-frequency = <24000000>;
  1. Habilite a configuração de software SPI em prj.conf.
CONFIG_DISK_ACCESS=y
CONFIG_LOG=y
# Enable SDHC interface
CONFIG_DISK_DRIVERS=y
CONFIG_DISK_DRIVER_SDMMC=y
# Allocate buffer on RAM for transferring chunk of data
# from Flash to SPI — increased from 8 to 64 for SD card reliability
CONFIG_SPI_NRFX_RAM_BUFFER_SIZE=64
# SDHC driver for SD card interface
CONFIG_SDHC=y
# FAT filesystem for SD card
CONFIG_FILE_SYSTEM=y
CONFIG_FAT_FILESYSTEM_ELM=y
CONFIG_FS_FATFS_LFN=y
CONFIG_FS_FATFS_LFN_MODE_STACK=y
CONFIG_FS_FATFS_EXFAT=y
CONFIG_FS_FATFS_MAX_LFN=255
# Increased stack and heap sizes for SD card operations
CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=16384
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=32000
CONFIG_IDLE_STACK_SIZE=8192
# Shell for filesystem operations
CONFIG_SHELL=y
CONFIG_SHELL_STACK_SIZE=16000
CONFIG_FILE_SYSTEM_SHELL=y
  1. Adicione a lógica para gravar dados no cartão SD em main.c. Como o código é bastante extenso, recomenda-se consultar o código de exemplo no repositório.
Resultado​
  1. Insira o cartão MicroSD no slot da Expansion Board for XIAO. Ligue o dispositivo e abra o monitor serial. O sistema lerá o tamanho do cartão SD, testará a função de montagem e, em seguida, gravará arquivos.
  • Crie uma nova pasta chamada some
  • Crie um novo arquivo chamado some.dat
  • Crie um novo arquivo chamado test.txt e escreva conteúdo nele
  1. Use um leitor de cartões para acessar o cartão SD e você encontrará os três arquivos criados com conteúdo dentro.
  1. Abra o arquivo TXT. Seu conteúdo é XIAO nRF54LM20A SD Card Test, o que verifica a gravação bem-sucedida no cartão SD.
Resumo​
Com os exemplos acima, você agora deve ter um bom domínio do uso do display ePaper e do cartão MicroSD no XIAO nRF54LM20A. Sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias com a comunidade de código aberto.
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
