NFC para XIAO nRF54LM20A Sense
Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia para transferência sem fio de pequenas quantidades de dados entre dois dispositivos. Ela utiliza protocolos de comunicação muito simples e, portanto, permite uma conexão mais rápida do que Bluetooth® Low Energy. No entanto, como a NFC usa indução magnética para possibilitar a comunicação, os dispositivos devem estar muito próximos (< 10 cm) para se conectar.】
O XIAO nRF54LM20A está equipado com uma interface NFC reservada para que você possa explorar e utilizar ainda mais as funções NFC.
dica
Este tutorial é baseado no VS Code e na extensão nRF Connect. Se você é iniciante neles, pode consultar XIAO nRF54LM20A nRFConnect SDK Usage
Preparação de hardware​
Antes de iniciar o experimento, você precisa preparar um XIAO nRF54LM20A e uma antena NFC da Nordic.
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense
dica
A antena NFC da Nordic não é vendida separadamente no Seeed Studio Bazaar, portanto você precisará comprá-la de outras fontes.
Solde a antena​
No XIAO nRF54LM20A, os pinos padrão para a antena NFC externa são P1.01 e P1.02, marcados como N1 e N2 na serigrafia. Veja o exemplo de soldagem abaixo.
  • Diagrama de pré-conexão
  • Diagrama de conexão física
cuidado
Este processo de soldagem é bastante desafiador e requer técnicas de soldagem avançadas. Como alternativa, você pode optar por conectar o XIAO e a NFC usando fios jumper. Por favor, preste atenção às precauções de segurança para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
Os pinos da NFC não distinguem entre positivo e negativo
Software​
dica
  • Esta seção demonstra como usar NFC com base em código de exemplo do Nordic Connect SDK.
Registros de texto NFC​
Este exemplo demonstra a leitura de informações de texto via NFC.
  1. Dentro da extensão, crie uma rotina em branco e escolha copiar uma rotina existente.
  1. Digite nfc, selecione o exemplo NFC text Records
  1. Selecione o caminho de armazenamento
  1. Abra o projeto, adicione a configuração do XIAO nRF54LM20A na extensão correspondente e compile.
  1. Abra o terminal e insira o comando west flash para gravar o firmware no XIAO nRF54LM20A.
Resultado​
Selecione um celular com funcionalidade NFC para tentar este experimento.
  1. Para visualizar as informações lidas por NFC com mais detalhes, você precisa baixar o aplicativo correspondente ao seu sistema.
  1. Coloque a área NFC do seu telefone próxima à antena NFC para ler informações detalhadas de NFC.
As informações de texto exibidas no seu telefone são:
Hello World!
Hallo Verden!
Witaj świecie!
NFC ToolsnRF NFC Toolbox
NFC Launch App​
Esta seção aborda a função NFC. Pesquise por nRF Toolbox for Bluetooth LE.
  1. Dentro da extensão, crie um projeto de exemplo em branco, selecione copiar um exemplo existente e escolha NFC Launch App. Configure e compile consultando NFC Records text.
  1. Abra o terminal, insira o comando west flash para gravá-lo no XIAO nRF54LM20A.
Resultado​
  1. Aproxime o sensor NFC do seu telefone da antena NFC. O navegador será iniciado e pesquisará por "no.nordicsemi.android.nrftoolbox", e o registro de leitura será exibido no nRF NFC Toolbox.
ChromenRF NFC Toolbox
Resumo​
Os recursos de NFC podem ser reutilizados em vários cenários, como gravação de dados e despertar de baixo consumo. O nRF Connect SDK fornece códigos de exemplo correspondentes. Você pode estender esses exemplos para aplicações práticas. Por exemplo, combinar o despertar de baixo consumo por NFC com controle de motor permite um simples cadeado inteligente para uso diário.
Além disso, acreditamos que você obteve uma compreensão básica da implementação de NFC no XIAO nRF54LM20A por meio dos exemplos acima. Aguardamos suas ideias criativas e contribuições para a comunidade de código aberto.
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
