XIAO RA4M1 com PlatformIO
Introdução ao PlatformIO
PlatformIO é uma plataforma de desenvolvimento que integra muitos tipos de placas de desenvolvimento e possui boa escalabilidade. Se a plataforma não tiver o tipo que você precisa, é possível adicionar manualmente o tipo de placa de desenvolvimento. O código que você escreve no Arduino pode ser usado aqui, basta adicionar a biblioteca correspondente.
Neste wiki, vamos apresentar como instalar e executar o código de exemplo no PlatformIO.
Usar PlatformIO para o XIAO RA4M1
Etapa 1. Instale o PlatformIO no site oficial
Se você ainda não instalou o software PlatformIO, pode clicar no link acima.
Etapa 2. Crie qualquer projeto no PlatformIO
Como a plataforma já possui opções para nossas placas de desenvolvimento XIAO ESP32S3 e XIAO ESP32C3, podemos escolher uma delas para criar nossos arquivos. Claro, outros tipos de arquivo também funcionam, não há problema. O nome do projeto também pode ser escolhido livremente.
| Operação um | Operação dois |
Antes disso, eu já tinha instalado o pacote de instalação do XIAO RA4M1, então você pode ver que a imagem na operação dois tem a opção para XIAO RA4M1, mas você não a terá quando realizar a operação.
Etapa 3. Modifique o arquivo platformio.ini
Quando você criar o arquivo do PlatformIO com sucesso, muitos arquivos aparecerão na coluna esquerda. Podemos ver um arquivo chamado platform.ini. Em seguida, precisamos substituir o conteúdo dentro dele.
| Operação três |
Você precisa copiar o código abaixo e substituir o conteúdo no arquivo platform.ini.
[env:seeed_xiao_ra4m1]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-ra4m1
framework = arduino
Lembre-se de salvar o arquivo pressionando Ctrl + S; ele começará a carregar.
Etapa 4. Compile e grave
| Operação quatro |
Por fim, se você vir o mesmo resultado que na imagem acima, significa que adicionou com sucesso a Placa de Desenvolvimento XIAO RA4M1. Quando você criar um projeto novamente, verá a opção XIAO RA4M1 disponível.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
