XIAO RP2350 com PlatformIO
Introdução ao PlatformIO
PlatformIO é uma plataforma de desenvolvimento que integra muitos tipos de placas de desenvolvimento e possui boa escalabilidade. Se a plataforma não tiver o tipo de placa de que você precisa, você pode adicionar manualmente o tipo de placa de desenvolvimento. O código que você escreve no Arduino pode ser usado aqui, basta adicionar a biblioteca correspondente.
Neste wiki, apresentaremos como instalar e executar o código de exemplo no PlatformIO.
Usar PlatformIO para XIAO RP2350
Etapa 1. Instale o PlatformIO no site oficial
Se você ainda não instalou o software PlatformIO, pode clicar no link acima.
Etapa 2. Crie qualquer projeto no PlatformIO
Como a plataforma já possui opções de placa de desenvolvimento XIAO ESP32S3 e XIAO ESP32C3, podemos escolher uma delas para criar nossos arquivos. Claro, outros arquivos também servem, não há problema. O nome do projeto também pode ser escolhido livremente.
Operação umOperação dois
dica
Antes disso, eu já tinha instalado o pacote de instalação do XIAO RP2350, então você pode ver que a imagem na operação dois tem a opção para XIAO RP2350, mas você não a terá quando realizar a operação.
Etapa 3. Modifique o arquivo platformio.ini
Quando você criar o arquivo do PlatformIO com sucesso, muitos arquivos aparecerão na coluna à esquerda. Podemos ver um arquivo chamado platform.ini. Em seguida, precisamos substituir o conteúdo dentro dele.
Operação três
Você precisa copiar o código a seguir e substituir o conteúdo no arquivo platform.ini.
[env:seeed_xiao_rp2350]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-rp2350
framework = arduino
dica
Lembre-se de salvar o arquivo pressionando Ctrl + S; ele começará a carregar.
Etapa 4. Compilar e Gravar
Operação quatro
Por fim, se você vir o mesmo resultado que na imagem acima, isso significa que você adicionou com sucesso a Placa de Desenvolvimento XIAO RP2350. Quando criar um projeto novamente, você verá a opção XIAO RP2350 disponível.
