Use Zoneminder no reComputer
Introdução
Zoneminder é um software de vigilância por vídeo de código aberto que permite monitorar e gerenciar câmeras de segurança. Ele oferece suporte a vários tipos de câmeras, incluindo câmeras IP, webcams USB e câmeras analógicas. O ZoneMinder oferece recursos como detecção de movimento, gravação de vídeo, notificações de alarme e visualização remota por meio de uma interface web. É altamente personalizável, o que o torna adequado tanto para necessidades de vigilância pessoais quanto profissionais. Além disso, por ser de código aberto, é gratuito e pode ser adaptado a diferentes configurações.
Pré-requisitos
Requisitos de hardware
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Baixar Zoneminder
Atualizar o sistema
Execute os seguintes comandos.
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Instalar MariaDB e fazer a configuração inicial do banco de dados
sudo apt install apache2 mariadb-server
Altere para o usuário root e crie o banco de dados e o usuário do banco de dados.
sudo su
mariadb
CREATE DATABASE zm;
CREATE USER zmuser@localhost IDENTIFIED BY 'zmpass';
GRANT ALL ON zm.* TO zmuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
exit
Por padrão o MariaDB usa unix socket authentication, portanto nenhuma senha de usuário root é necessária (o acesso do usuário root do MariaDB só está disponível para o usuário root local do Linux). Se desejar, você pode definir uma senha root do MariaDB (e aplicar outros ajustes de segurança) executando mariadb-secure-installation.
Instalar Zoneminder
Por padrão, o Debian instalará a versão publicada no Debian (stable). No entanto, pode haver versões mais recentes usando backports. No momento em que este texto foi escrito, o bookworm (stable) vem com a v.1.36.33.
Para instalar a versão no bookworm stable, basta executar o seguinte comando.
sudo apt install zoneminder
Se, em vez disso, você preferir instalar a versão mais recente usando backports, execute os seguintes comandos. A primeira linha adicionará esse repositório bookworm-backports. O repositório de backports é desativado por padrão, então com a segunda linha declaramos explicitamente que queremos a versão backportada do zoneminder.
sudo bash -c "echo 'deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list"
sudo apt update
sudo apt -t bookworm-backports install zoneminder
Configurar Zoneminder
Configurar banco de dados
Execute os seguintes comandos. Use zmpass como senha.
mariadb -u zmuser -p zm < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql
Configurar permissões para zm.conf
Para garantir que o zoneminder possa ler o arquivo de configuração, execute o seguinte comando.
sudo chgrp -c www-data /etc/zm/zm.conf
Ajustar a configuração do Apache
sudo a2enconf zoneminder
sudo a2enmod cgi
sudo systemctl reload apache2.service
sudo systemctl restart zoneminder.service
sudo systemctl status zoneminder.service
sudo systemctl enable zoneminder.service
Se o serviço zoneminder.service estiver ativo e sem erros, você deverá conseguir acessar o zoneminder em http://yourhostname/zm
Adicione a fonte de vídeo ao zoneminder.
Resultado
Depois de termos configurado tudo, podemos visualizar o vídeo em tempo real da câmera atual e, quando um movimento for detectado, ele será gravado.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
