Grove - 差分放大器 v1.0
您是否发现,在面包板上设置放大器IC是一件既麻烦又完全不需要重复的工作?这个Grove模块可以通过集成整个操作电路来为您省去设置此类IC的麻烦。它专为精确的差分输入放大而设计。通过公头引脚将传感器的差分信号输入到该模块,然后您的Arduino就可以从Grove接口获得精确放大的输出。增益比例因子是可选择的。您可以通过板上的开关获得304倍或971倍的放大。
特点
高放大精度
可选比例因子
便于Arduino读取
强大的输入保护:±40V
应用
数据采集
电池供电系统
压力和温度桥式放大器
通用仪器
规格
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
工作电压 | 2.7 | 5.0 | 36 | VDC | ||
输入电压 | 0.1 | \ | (Vcc-0.8)/增益 | mV | ||
输出电压 | 0 | \ | Vcc-0.80 | mV | ||
增益 | 选择 304 | 297.92 | 304 | 310.08 | / | |
选择 971 | 951.58 | 971 | 990.42 |
接口功能
J2:信号源接口
J1:输出接口,标准Grove接口
R1:62Ω增益电阻
R3:200Ω增益电阻
U1:INA125 IC,仪表放大器
使用方法
1. 传感器选择
该放大器可以将mA级别的信号放大到A级别。在使用之前,请确保您的传感器的输出范围在mA级别。例如,重量传感器(0-500g)就是其中的一种。
2. 连接器改造
为了将重量传感器与放大器上的公头引脚配对,需要在其导线上焊接母头连接器。
3. 硬件连接
按照以下图片所示,将重量传感器连接到放大器上。
4. 测量
将下面的示例代码复制到Arduino IDE中并上传。
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
Vo=Sum/10;
Serial.print("Output score:");
Serial.println(Vo);
您可以通过串行监视器查看放大的信号。对于输入信号的值,您需要使用万用表测量VIN+和VIN-之间的电压差。
放大器精度测试
接下来是一个测试,用以确定放大器的精度。我们收集了100组放大器在304或971增益条件下的输入信号和输出信号,并绘制了以下两张图表。
我们逐渐增加了重量传感器的负载,通过向绑在其上的瓶子中逐滴滴加水来实现。
横轴代表输入电压,纵轴代表输出电压。随着瓶子重量的增加,输入信号线性上升。第一张图的实际增益为300.1,与理论增益304相比偏差为1.3%。第二张图的实际增益为971,与964.2相比偏差为0.8%。
测量范围由电源电压VCC决定,最大输出电压在(VCC-1.2)和(VCC-0.8)之间。
原理图在线查看器
## 资源技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们致力于为您提供不同形式的支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供了多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
