Seeeduino ADK メインボード
Android 3.1 プラットフォーム(Android 2.3.4 にもバックポートされています)は、Android Open Accessory サポートを導入しました。これにより、外部 USB ハードウェア(Android USB アクセサリ)が特別な「アクセサリ」モードで Android デバイスと連携できるようになります。Google の ADK リファレンスデザインを基に、Seeeduino の利点を統合して Seeeduino ADK メインボードを開発しました。
今すぐ Seeeduino ADK メインボードを Android モバイルデバイスに接続し、カスタムアクセサリの開発を始めましょう。
仕様
Android Open Accessories 開発キット (ADK) 対応 (Android v2.3.4 以上)
MicroBridge を使用して Android Debug Bridge (ADB) と連携 (Android v1.5 以上)
USB シールドを統合した Arduino Mega として動作
動作電圧: 5V/3V3
入力電圧: 6V - 18V
デジタル I/O: 50
アナログ入力: 16
PWM 出力: 14
ハードウェアシリアルポート (UART): 4
I2C: 1
ハードウェア SPI (最大 8Mbps): 1
オンボード USB ホスト (MAX3421)
オンボード USB スレーブ (FT232RL)
内蔵 3.3V-500mA LDO 電源レギュレータ
インターフェース
Seeeduino ADK の主な特徴
Seeeduino ADK のハードウェアブロックは以下の通りです: A: Micro USB ソケット、メインボードを PC に接続。Arduino IDE を使用してスケッチをアップロードするために使用。 B: スライドスイッチ、動作または I/O 電圧を選択: 3.3V または 5V C: USB A プラグ、Android モバイルデバイスに接続。 D: JST コネクタ / DC ジャック、外部 DC 電源供給用。外部 DC を使用する場合は PC を接続しないでください。 E: リセットボタン、シールド使用中でもリセットを簡単に行えるよう側面に配置。 F: I/O ピン G: ICSP、AVR ICSP を使用して Arduino ブートローダーをプログラムするため。 H: Max3421E GPIO のブレークアウトピン I: FT232RL のブレークアウトピン
デモンストレーション
以下の画像は、Android モバイルを使用した Seeeduino ADK メインボード のアプリケーション例を示しています。このデモアプリケーションは、このページで説明されている MicroBridge に基づいています。すべての基本的な電子部品は Arduino Sidekick Basic Kit から取得されています。
Seeeduino ADK メインボードと Android モバイルの接続
ファームウェアのアップロード
VCC スライドスイッチを 5V に設定します。
Seeeduino ADK メインボードを Micro USB 経由で PC の USB ポートに接続します。
Arduino IDE でボードタイプを Arduino Mega 2560 に設定します。
デモスケッチをコンパイルしてメインボードにアップロードします。
Android アプリ
Android プラットフォーム開発ソフトウェアをインストールします。
デモ Android アプリを Eclipse ワークスペースにインポートします。
モバイルデバイスを PC に接続し、アプリケーションをアップロードします。
モバイルを ADK メインボードに接続します。
まだ有効化されていない場合は、モバイルデバイスで ADB を有効化します(MicroBridge のみ)。
リセットボタンを押します。
MicroBridge の使用
サンプルアプリケーションとライブラリはリソースセクションで利用可能です。以下の Arduino スケッチと Android コードには、使用方法がコメントで詳しく説明されています。
- SeeeduinoADKDemo.pde
//Seeeduino ADK デモ - Niels Brouwers の MicroBridge ライブラリを使用
//LED を D12 に接続し、可変抵抗器 (POT) を A0 に接続
#include <SPI.h>
#include <Adb.h>
// Adb 接続
Connection * connection;
// ADC サンプリングの経過時間。ADC 値が Android デバイスに送信されるレート。
long lastTime;
// LED の状態。初期状態は OFF。
uint8_t LEDState=0;
// シェル接続のイベントハンドラ。
// このイベントハンドラは、Android デバイスから Seeeduino ADK にデータが送信されるたびに呼び出されます。
// ADK の I/O に送信されるデータ/コマンドはここで処理されます。
// 例: 1. 出力ポートの制御 2. IIC またはシリアルポートを介して ADK に接続されたデバイスとのやり取り。
void adbEventHandler(Connection * connection, adb_eventType event, uint16_t length, uint8_t * data)
// この例では、データパケットは 1 バイトで構成され、D12 に接続された LED の状態を決定します。
// このアプリケーションではデータのサイズが事前に決定されています。Android デバイスも同じサイズを使用します。
if (event == ADB_CONNECTION_RECEIVE)
if(LEDState != data[0])
digitalWrite(12, data[0]); // LED の状態を変更
Serial.println(data[0],DEC);
LEDState = data[0]; // LED の状態を保存
// デバッグ用シリアルポート
Serial.begin(57600);
// 開始時刻を記録
lastTime = millis();
// デジタルピン 12 (LED が接続されている) を出力として設定
pinMode(12,OUTPUT);
// ADB サブシステムを初期化
ADB::init();
// ADK メインボードのシェルに ADB ストリームを開く。自動再接続。未使用のポート番号を使用 (例: 4568)
connection = ADB::addConnection("tcp:4568", true, adbEventHandler);
// ADC をサンプリングする必要があるか確認
if ((millis() - lastTime) > 20)
// ADC 値を読み取る
uint16_t data = analogRead(A0);
// ADC 値を 2 バイトのデータとして Android デバイスに送信
connection->write(2,(uint8_t*)&data);
// ADB サブシステムをポーリング
ADB::poll();
- Android アプリケーション
- 完全な Android アプリケーションを Seeeduino ADK デモアプリケーションパッケージ からダウンロードしてください。主要な Java ファイルは以下にコメント付きで記載されています:
/* このアプリケーションは、Niels Brouwers の MicroBridge ライブラリを使用して
* Seeeduino ADK と Android デバイス間の相互作用を示します。
* Android デバイス: ADB (Android Debug Bridge) をサポートする Android v1.5 以上のデバイス。
* このアプリケーションは非常にシンプルな設計を採用しており、理解しやすくなっています。
* 概要:
* 1. Seeeduino ADK メインボードは定期的にアナログチャネル 0 をサンプリングし、その値を
* Android デバイスに送信して表示します。この値は TextView と SeekBar ウィジェットを使用して表示されます。
* 2. Android デバイスは ADK メインボードのデジタルピン 12 に接続された LED の状態を制御します。
* ボタンウィジェットがこれに使用されます。
* MicroBridge は ADB ベースのクライアント-サーバー実装を使用します。Android デバイス上で実行されるサーバーコードは
* 別スレッドで実行されます。そのため、UI ウィジェットの値の更新は UI スレッドで行う必要があります。
* このアプリケーションは、追加の UI ウィジェットを簡単に追加できる XML ベースの UI 作成を使用しています。
package com.seeedstudio.SeeeduinoADKDemo;
import java.io.IOException;
import org.microbridge.server.AbstractServerListener;
import org.microbridge.server.Server;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.app.Activity;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Button;
public class SeeeduinoADKDemo extends Activity implements OnClickListener {
private int adcSensorValue=10;
//UI Widgets
TextView tvAdcvalue;
SeekBar sbAdcValue;
Button bOutPutLED;
boolean LEDState = false ; //initially OFF
// Create TCP server (based on MicroBridge LightWeight Server).
// Note: This Server runs in a separate thread.
Server server = null;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
setContentView(R.layout.main);
bOutPutLED = (Button) findViewById(R.id.buttonOuputLED);
bOutPutLED.setOnClickListener(this);
try
server = new Server(4568); //Use the same port number used in ADK Main Board firmware
server.start();
} catch (IOException e)
Log.e("Seeeduino ADK", "Unable to start TCP server", e);
System.exit(-1);
server.addListener(new AbstractServerListener() {
@Override
public void onReceive(org.microbridge.server.Client client, byte[] data)
if (data.length<2) return;
adcSensorValue = (data[0] & 0xff) | ((data[1] & 0xff) << 8);
//Any update to UI can not be carried out in a non UI thread like the one used
//for Server. Hence runOnUIThread is used.
runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
new UpdateData().execute(adcSensorValue);
} //End of TCP Server code
// UpdateData Asynchronously sends the value received from ADK Main Board.
// This is triggered by onReceive()
class UpdateData extends AsyncTask<Integer, Integer, String> {
// Called to initiate the background activity
@Override
protected String doInBackground(Integer... sensorValue) {
//Init SeeekBar Widget to display ADC sensor value in SeekBar
//Max value of SeekBar is set to 1024
SeekBar sbAdcValue = (SeekBar) findViewById(R.id.sbADCValue);
sbAdcValue.setProgress(sensorValue[0]);
return (String.valueOf(sensorValue[0])); //This goes to result
// Called when there's a status to be updated
@Override
protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
super.onProgressUpdate(values);
// Not used in this case
// Called once the background activity has completed
@Override
protected void onPostExecute(String result) {
//Init TextView Widget to display ADC sensor value in numeric.
TextView tvAdcvalue = (TextView) findViewById(R.id.tvADCValue);
tvAdcvalue.setText(String.valueOf(result));
//Called when the LED button is clicked
@Override
public void onClick(View v) {
byte data;
// Toggle the state of LED
if(LEDState == true)
LEDState = false;
data = 0;
bOutPutLED.setText("LED Off");
else
LEDState = true;
data = 1;
bOutPutLED.setText("LED On");
try
//Send the state of LED to ADK Main Board as a byte
server.send(new byte[] {(byte) data});
Log.e("Seeeduino ADK", "problem sending TCP message", e);
Google ADKの使用
アクセサリAPIの使用方法に関する完全なドキュメントについては、Android ADK Developerページをご覧ください。
Mega 2560として
Seeeduino ADKメインボードは、Seeeduino Mega 2560として使用できます。また、GROVEシステムとも互換性があります。Grove - Base Shieldを使用して、利用可能な多数のGroveモジュールを接続することができます。
以下は、2.8インチTFTタッチシールドがSeeeduino ADKメインボードと連携して動作するデモです。
Seeeduino ADKメインボードを2.8インチTFTタッチシールドに接続します。
SDカードをFATモードでフォーマットします。
動作電圧スライドスイッチを3.3Vに設定します。
240 x 320サイズの24ビットビットマップ画像(.bmp)ファイルをいくつかSDカードにコピーします。bmpデモアプリケーションアーカイブにいくつかのサンプルがあります。
SDカード/マイクロSDカードアダプタ(マイクロSDカード付き)を、以下の図のようにSeeeduino ADKメインボードに接続します。
TFT Touch Libraryをダウンロードしてインストールします。
SD Cardライブラリをダウンロードし、Arduinoフォルダにインストールします。
このスケッチをコンパイルしてアップロードします。
出力結果:
詳細については、2.8インチTFTタッチシールドを参照してください。
Circuits@HomeのOleg Mazurovは、MAX3421Eに基づくUSBホストシールドを最初に設計しました。これはGoogleのADKリファレンスボードに採用されました。彼のサイトには、MAX3421EベースのUSBホストシールドを使用してUSBキーボード、マウス、Bluetoothドングル、Wiiリモコンなどを操作するための情報やコード例が豊富に掲載されています。
オンライン回路図ビューアー
リソース
- [ライブラリ] 修正版MicroBridge Arduinoライブラリ
- [ライブラリ] Arduino 1.0用修正版MicroBridge Arduinoライブラリ
- [デモ] Seeeduinoデモ - Androidアプリ
- [PDF] Seeeduino ADK Eagle回路図PDF
- [Eagle] Seeeduino ADK Eagle回路図およびボードファイル
- [アクセサリ] Android Open Accessory Development Kitページ
- [MicroBridge] MicroBridgeページ
- [USB] USBホストシールドを使用したゲームコントローラー
技術サポートと製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
