I2S RGBの使用方法
note
このプロジェクトでは、reSpeakerボードを使用して、I2Sインターフェースを介して受信したオーディオ入力の強度に基づいてNeoPixel LEDストリップを制御する方法を示します。LEDストリップは、オーディオの平均強度に応じて明るさと色を調整して反応します。
ハードウェア要件
  • ReSpeaker Liteボード(統合されたXIAO ESP32S3マイクロコントローラー付き)
  • Grove - RGB LED Stick
  • ジャンパーワイヤー
配線
NeoPixel LEDストリップをreSpeakerボードに接続します:
  • LEDストリップのデータピンをreSpeakerのD2ピンに接続
  • LEDストリップの電源およびグランドピンを適切な電源に接続
I2SマイクはすでにreSpeakerボードに統合されているため、オーディオ入力のための追加の配線は必要ありません。
スケッチ内の以下の定数を必要に応じて変更してください:
PIN: NeoPixelストリップのデータピンに接続されているピン番号(デフォルト: D2) NUMPIXELS: NeoPixelストリップのピクセル数(デフォルト: 10) sampleRate: I2Sオーディオ入力のサンプルレート(デフォルト: 16000 Hz)
Serial Monitorを開いて、平均オーディオ強度値を確認します。
機能
スケッチは以下のタスクを実行します:
NeoPixel LEDストリップを初期化し、その明るさを設定します。
I2Sインターフェースを構成します。
I2Sインターフェースから1024サンプルのブロックでオーディオサンプルを継続的に読み取ります。
ゼロ以外のオーディオサンプルの絶対値の合計を計算し、平均強度を決定します。
平均強度をNeoPixelストリップ上のアクティブなLEDの数にマッピングします。
各LEDの位置とマッピングされた強度値に基づいて、LEDの色と明るさを更新します。
色はストリップの長さに沿って青から緑に変化します。 非アクティブなLEDはオフになります。 NeoPixelストリップ上の更新されたLEDの色を表示します。
デバッグ目的で平均オーディオ強度値をSerial Monitorに出力します。
各反復間に100ミリ秒の遅延を挟んでプロセスを繰り返します。
コード
* @file i2s_rgb.ino
* @author Seeed Studio
* @brief 音楽スペクトロメーターの作成
* @version 1.0
* @date 2024-06-28
* @copyright Copyright (c) 2024
#include <ESP_I2S.h>
#include <wav_header.h>
I2SClass I2S;
#define PIN D2
#define NUMPIXELS 10
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500 // ピクセル間の一時停止時間(ミリ秒)
const int sampleRate = 16000; // サンプルレート(Hz)
const int frequency = 440; // 正弦波の周波数(Hz)
const int amplitude = 500; // 正弦波の振幅
int32_t sample = amplitude; // 現在のサンプル値
const int halfWavelength = sampleRate / frequency; // 正弦波の半波長
bool i2s_rgb = true;
// while(!Serial); // シリアルポートが接続されるまで待機
strip.begin();
strip.show();
strip.setBrightness(20);
I2S.setPins(8, 7, 43, 44); // I2Sピンを構成
if (!I2S.begin(I2S_MODE_STD, sampleRate, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)){
Serial.println("I2Sの初期化に失敗しました!");
while(1); // 初期化に失敗した場合は停止
int32_t sample_read;
uint32_t sum = 0;
int count = 0;
// I2Sからオーディオデータを読み取る
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
sample_read = I2S.read();
if (sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
sum += abs(sample_read); // 絶対値の合計を計算
count++;
int average = sum / count; // 平均強度の計算
Serial.println(average);
int activeLEDs = map(average, 30000, 36000, 0, NUMPIXELS); // 平均値をLEDの数にマッピング
// LEDストリップの明るさと色を更新
for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
if (i < activeLEDs) {
// LEDの位置に応じて色を設定
int colorIntensity = map(i, 0, NUMPIXELS - 1, 0, 255);
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, colorIntensity, 255 - colorIntensity)); // 青から緑への変化
} else {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0)); // 非アクティブなLEDをオフにする
strip.show();
delay(100);
カスタマイズ
オーディオ反応型NeoPixelストリップの動作を以下のパラメータを変更することでカスタマイズできます:
DELAYVAL: 各ピクセル更新間の遅延時間(ミリ秒)(デフォルト: 500) activeLEDsのマッピング範囲: 平均強度値をアクティブなLEDの数にマッピングする範囲を調整(デフォルト: 30000から36000) カラースキーム: strip.setPixelColor()関数を変更して、色の変化を変更したり、LEDに異なる色を使用したりする
