Grove - Recorder V3
note
画像をここに挿入
これは最新バージョンのGrove-recorderであり、これまでで最も優れたバージョンです。前バージョンと比較して、いくつかの更新点がありますのでご紹介します。
最初の変更点はMCUです。V3.0では、MCUがISD1820PYからISD9160FIにアップグレードされました。これは旧バージョンよりも強力です。どのように強力かというと、新たに追加された2Mバイトのフラッシュメモリと組み合わせることで、録音時間が最大83秒に延長され、以前の12秒の録音時間を大幅に上回ります。
次に、以前のバージョンを使用したことがある方なら、録音した内容を再生するには、別途接続されたGroveボタンの別のボタンを押す必要があったことをご存じでしょう。V3.0では、録音ボタンと再生ボタンを1つのボタンに統合しました。このボタンを2秒間押し続けると録音が開始され、素早く押すと録音した内容が再生されます。
V3の新機能
  • MCUがISD1820PYからISD9160FIに変更
  • 録音および再生ボタン
  • 録音スイッチ
  • 2Mバイトのフラッシュメモリ
特徴
  • 非常に長い録音時間、最大83秒
  • 操作用の内蔵ボタン
  • 内蔵LEDインジケーター
  • 単独動作またはMCUによる制御
  • 内蔵マイクロフォン
Groveモジュールの詳細については、[Grove System](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Grove_System/)をご参照ください。
プラットフォームサポート
ArduinoWioBeagleBoneRaspberry PiLinkIt
画像をここに挿入画像をここに挿入画像をここに挿入画像をここに挿入画像をここに挿入
仕様
  • 動作電圧: 3.3/5V
  • 動作電流 (@5V, 25℃)
    • 待機時: 25-30mA
    • 録音時: 29-35mA
    • 再生時: 110-150mA
  • 動作電流 (@3.3V, 25℃)
    • 待機時: 23-25mA
    • 録音時: 25-30mA
    • 再生時: 70-150mA
  • 動作温度: 0~85℃
  • サイズ: 40x20mm
  • 重量: 31.5g
ハードウェア概要
画像をここに挿入
  1. スピーカーコネクタ - JST2.0
  2. マイクロフォン
  3. 音声制御
  4. ボタン
  • 短押し: 再生
  • 長押し: ボタンを離すまで録音開始
  1. LEDインジケーター
  • 赤色LED、ボタンを押すと点灯
  1. Groveコネクタ
  2. 録音スイッチ
  • ソフトウェアでモジュールを制御して録音する場合はONに切り替え
  1. MCU
はじめに
ここでは、このGrove - Recorder V3.0がどのように動作するかを簡単なデモを通じて説明します。まず、以下のものを準備してください。
Seeeduino V4Grove - RecorderBase Shield
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入
ハードウェア接続
Groveシリーズモジュールの利点のおかげで、はんだ付けやブレッドボードは必要ありません。必要なのは、モジュールをBase Shieldの正しいポートに接続することだけです。このデモでは、Grove - RecorderをD2に接続します。
画像をここに挿入
スタンドアロン
このモジュールは、コーディングなしでスタンドアロンで動作します。
  • 録音 - ボタンを押してLEDが点灯するまで押し続けると録音が開始されます。録音が終了したらボタンを離します。
  • 再生 - ボタンを押して離すと、録音された音声が再生されます。
モジュールをコードで制御したい場合は、以下を参照してください。
ソフトウェア
以下のコードをコピーしてArduino IDEに貼り付け、Seeeduino V4にアップロードしてください。コードをArduinoにアップロードした後、シリアルモニターを開きます。
/* Grove - Recorder テストコード
| シリアルモニターを開き、コマンドを入力してモジュールを制御します:
| r - 録音開始
| s - 録音停止
| p - 再生
const int pinRec = 3;
const int pinPlay = 2;
Serial.println("Grove - Recorder V3.0 テストコード");
Serial.println("コマンド: \r\nr: 録音\r\ns: 録音停止\r\np: 再生");
pinMode(pinRec, OUTPUT);
pinMode(pinPlay, OUTPUT);
digitalWrite(pinRec, HIGH);
digitalWrite(pinPlay, HIGH);
if(Serial.available())
char c = Serial.read();
if(c == 'r') // 録音開始
digitalWrite(pinRec, LOW);
Serial.println("録音を開始します...");
else if(c == 's') // 録音停止
Serial.println("録音を停止します...");
else if(c == 'p') // 再生
digitalWrite(pinPlay, LOW);
delay(100);
Serial.println("再生中...");
コマンド入力
シリアルモニターで以下のコマンドを入力できます:
  • 録音開始 - 'r' を入力
  • 録音停止 - 's' を入力
  • 再生 - 'p' を入力
Codecraftを使用した操作
ハードウェア
ステップ 1. Grove - RecordをBase ShieldのD2ポートに接続します。
ステップ 2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに接続します。
ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。
ソフトウェア
ステップ 1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。
note
初めてCodecraftを使用する場合は、[Arduino用Codecraftガイド](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Guide_for_Codecraft_using_Arduino/)も参照してください。
ステップ 2. 下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後からダウンロードできるcdcファイルを開きます。
cc
プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。
コードのアップロードが完了すると、シリアルモニターを使用してRecorderで録音および再生が可能になります。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。
