Grove Serial LCD V1.0
note
Grove - Serial LCD V1.0は、シリアルLCDの新しいバージョンです。1枚の基板に16x2 LCDとPIC HD44780をベースにした組み込み回路が搭載されています。オンボードのPICはTTLシリアル入力を受け取り、受信した文字をLCDに表示します。このライブラリは、画面のクリア、バックライトの明るさ調整、ディスプレイのオン/オフなど、多くの特別なコマンドを使用することも可能です。
このLCDは多くの異なるプロジェクトで使用できるため、素晴らしいギフトにもなります!
特徴
  • 非常に使いやすい。
  • ボーレート: 9600
  • 4ピン接続(2つのI/Oと2つの電源ピン)。
  • Arduino LiquidCrystalライブラリに似たAPI設計。
  • モジュールは自動的にリスニングモードに戻る。
  • 豊富なデモアプリケーションが付属。
  • 電力を節約するためのバックライト制御。
応用アイデア
  • Seeeduino / Arduino / 任意のマイクロコントローラーボード用のLCDディスプレイ。
  • RTCと温度センサーを使用した時間と温度の表示。
  • 加速度計を使用した加速度の表示。
  • コンパスを使用した方位角の表示。
  • あなたの想像力が限界です。
  • PC CPUの重要なステータス表示:適切なUARTトランスレシーバーを使用してPCに接続可能。
仕様
項目最小標準最大単位
動作電圧4.755.5V
通信プロトコルUART-
バックライト制御はい-
動作電流:バックライトON707580mA
動作電流:バックライトOFF152025mA
使用方法
ハードウェアのインストール
  • Seeeduino の動作電圧が5Vに設定されていることを確認してください。
  • シリアルLCDをSeeeduinoのソフトウェアUART(ピン11、ピン12)にGrove Baseボード端子を介して4ピンコネクタで接続します。
  • Seeeduinoにファームウェアをアップロードした後、リセットスイッチを押してください。
プログラミング
シリアルLCDライブラリは、シリアルLCDモジュールと対話するための豊富なAPIセットを提供します。通常のLCDで実行できるすべての操作は、コマンドとデータをシリアルで送信することで実現できます。APIはArduinoのLiquidCrystalライブラリに似た設計になっており、シリアルLCDドライバへの迅速な移行が可能です。シリアルLCDモジュールとの対話は初期化から始まり、シリアルLCDモジュールがMCUに通信を開始する指示を送信します。初期化後、LCDは作業モードに入り、表示用のコマンドとデータを受け入れ始めます。対話に関与するコマンドと応答は[1]に要約されています。
デモアプリケーション
SerialLCDライブラリをダウンロードし、Arduino IDEのライブラリフォルダに解凍してください。パスは次の通りです:..\arduino-1.0.1\libraries。その後、自分のディスプレイシステムで遊ぶことができます。
Arduino 1.0以降を使用している場合、NewSoftSerialはArduinoコアに含まれています(SoftwareSerialという名前)。
注意:シリアルLCDをGroveに接続し、Seeeduino/Arduinoに例をダウンロードした後、必ずSeeeduino/Arduinoをリセットしてください。
デモ1: Hello World
このスケッチは、最初の行に"hello, world!"を表示し、リセットから経過した秒数を2行目に表示します。このスケッチではbegin()、setCursor(row,col)、print()関数を使用します。
// ライブラリコードを含める:
#include <SerialLCD.h>
#include <NewSoftSerial.h> //これは必須
// ライブラリを初期化
SerialLCD slcd(11,12);//これは必須、ソフトシリアルピンを割り当て
// セットアップ
slcd.begin();
// LCDにメッセージを表示
slcd.print("hello, world!");
// カーソルを列0、行1に設定
// (注意: 行1は2行目、カウントは0から始まる)
slcd.setCursor(0, 1);
// リセットから経過した秒数を表示
slcd.print(millis()/1000,DEC);
出力:
デモ2: 断続的な表示
このスケッチは、LCDに"hello World!"を表示し、display()とnoDisplay()関数を使用してディスプレイをオン/オフします。
// ライブラリコードを含める:
// ライブラリを初期化
// セットアップ
slcd.begin();
// LCDにメッセージを表示
// ディスプレイをオフにする
slcd.noDisplay();
// ディスプレイをオンにする
slcd.display();
出力:
デモ3: 点滅
このスケッチは、LCDに"hello World!"を表示し、Blink()とnoBlink()関数を使用してカーソルブロックを点滅させます。
// ライブラリコードを含める:
// ライブラリを初期化
// セットアップ:
slcd.begin();
// LCDにメッセージを表示
// 点滅カーソルをオフにする
slcd.noBlink();
// 点滅カーソルをオンにする
slcd.blink();
出力:
デモ4: カーソル表示
このスケッチは、LCDに"hello World!"を表示し、cursor()とnoCursor()メソッドを使用してカーソルをオン/オフします。
// ライブラリコードを含める:
// ライブラリを初期化
// セットアップ
slcd.begin();
// LCDにメッセージを表示
// カーソルをオフにする
slcd.noCursor();
// カーソルをオンにする
slcd.cursor();
OUTPUT:
デモ 5: テキストの流れる方向とカーソル位置の表示
このスケッチは "Seeeduino" を LCD に 2 回表示します。このスケッチでは、カーソル位置とテキストの流れる方向(左から右、右から左)を示すために、setCursor(col,row)、leftToRight()、rightToLeft() メソッドを使用します。
// ライブラリコードをインクルード:
#include <NewSoftSerial.h> //これは必須です
// ライブラリを初期化
SerialLCD slcd(11,12);//これは必須です。ソフトシリアルピンを割り当てます
slcd.begin();
// バックライトをオンにする
slcd.backlight();
// カーソルをオンにする
slcd.cursor();
// カーソルを 0 行目、0 列目(LCD の左上隅)に設定
slcd.setCursor(0,0);
// テキストの流れる方向を左から右に設定
slcd.leftToRight();
slcd.print("Seeeduino");
// カーソルを 1 行目、15 列目(LCD の右下隅)に設定
slcd.setCursor(15,1);
// テキストの流れる方向を右から左に設定
slcd.rightToLeft();
OUTPUT:
参照
Serial LCD ライブラリ は、LCD1602 の機能を活用するための完全な命令セットを提供します。SerialLCD ドライバは、UART ロジックを実装するために NewSoftSerial ライブラリを使用します。API へのアクセスは、ソフトウェアシリアルポート(Rx と Tx)を指定して SerialLCD クラスのオブジェクトを作成することで行います。
SerialLCD slcd(11,12);// 11 と 12 をソフトウェアシリアルポートの RxD と TxD ラインとして割り当てます。
関数説明:
  1. begin()
この関数は Serial LCD モジュールを初期化するために使用されます。
例:
slcd.begin(); // LCD を初期化
  1. print()
テキストを LCD に表示します。2 つの形式があります。
例:
slcd.print(data);  // data は任意のテキスト
slcd.print(data,BASE); // BASE は BIN, DEC, OCT, HEX のいずれか
slcd.print(float_data,2);// 浮動小数点データを表示、小数点以下の桁数(1-3)
  1. clear()
ディスプレイをクリアします。
例:
slcd.clear();  // 画面をクリア
  1. home()
カーソルを左上隅に設定します。
例:
slcd.home();  // ホームに移動
  1. noDisplay()
RAM をクリアせずにディスプレイをオフにします。
例:
slcd.noDisplay();  // ディスプレイを空白にする
  1. display()
noDisplay() の後にディスプレイをオンにします。RAM に存在するテキストが復元されます。
例:
slcd.display();  // RAM 内のテキストを表示
  1. noBlink()
LCD カーソルの点滅をオフにします。
例:
slcd.noBlink();  // カーソルの点滅を無効化
  1. blink()
LCD カーソルを点滅させます。SLCD_CURSOR_ON と併用すると、ディスプレイによって結果が異なる場合があります。
例:
slcd.blink();  // カーソルの点滅を有効化
  1. noCursor()
LCD カーソルを非表示にします。
例:
slcd.noCursor();  // カーソル表示を無効化
  1. cursor()
LCD カーソルを表示します。
例:
slcd.cursor();  // カーソル表示を有効化
  1. scrollDisplayLeft()
ディスプレイの内容(テキストとカーソル)を左に 1 つ移動します。
例:
slcd.scrollDisplayLeft();  // 左にスクロール
  1. scrollDisplayRight()
ディスプレイの内容(テキストとカーソル)を右に 1 つ移動します。
例:
slcd.scrollDisplayRight();  // 右にスクロール
  1. leftToRight()
LCD に書き込まれるテキストの方向を「左から右」に設定します(デフォルト)。これにより、ディスプレイに書き込まれる次の文字が左から右に進みますが、既に出力されたテキストには影響しません。
例:
slcd.leftToRight();  // テキストの流れる方向を左から右に設定
  1. rightToLeft()
LCD に書き込まれるテキストの方向を「右から左」に設定します。これにより、ディスプレイに書き込まれる次の文字が右から左に進みますが、既に出力されたテキストには影響しません。
例:
slcd.rightToLeft();  // テキストの流れる方向を右から左に設定
  1. autoscroll()
LCD テキストの自動スクロールをオンにします。これにより、ディスプレイ上の各文字が 1 つの位置分だけ前の文字を押し出します。現在のテキスト方向が左から右(デフォルト)の場合、ディスプレイは左にスクロールします。
例:
slcd.autoscroll();  // 自動スクロールを有効化
  1. noAutoscroll()
LCD テキストの自動スクロールをオフにします。
例:
slcd.noAutoscroll();  // 自動スクロールを無効化
  1. setCursor()
カーソルを(列、行)の位置に設定します。
例:
slcd.setCursor(Col,Row);  // X,Y 位置にスクロール
  1. noPower()
LCD の電源とバックライトをオフにしますが、MCU の電源はオンのままです。
例:
slcd.noPower();  // LCD の電源とバックライトをオフにする
  1. power()
LCD の電源をオンにしますが、バックライトはオンにしません。
例:
slcd.power();  // LCD の電源をオンにする
  1. noBacklight()
バックライトをオフにします。
例:
slcd.noBacklight();  // バックライトをオフにする
  1. backlight()
バックライトをオンにします。
例:
slcd.backlight();  // バックライトをオンにする
  1. noPower() (新)
例:
  1. power() (新)
例:
  1. noBacklight() (新)
バックライトをオフにします。
例:
  1. backlight() (新)
バックライトをオンにします。
例:
バージョントラッカー
改訂版説明リリース日
v1.0b第2版2011年3月20日
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
