Seeeduino Stalker v1.0
これは Seeeduino Stalker の最新バージョンではなく、販売が終了しています。 最新バージョンはこちらで確認できます:Seeeduino Stalker v2.1 v1.0、v2.0、v2.1 の比較については、 Arduino をご覧ください。
このデバイスの製品ページへのリンク(購入はこちらから): Seeeduino Stalker Atmega 168P v1.0モデル: ARD125B5P
Seeeduino Stalker は、機能が豊富な Arduino 互換のワイヤレスセンサーネットワークノードです。そのモジュール構造とオンボード周辺機器により、定期的にタイムスタンプ付きセンサーデータを記録するのに便利です。Seeeduino Stalker は、追跡、監視、制御プロジェクトに最適な候補です。
特徴
Arduino 互換、Seeeduino に基づいています
オンボードマイクロコントローラー:ATmega168P または ATmega328P(どちらのバリアントも購入可能)
デュアル動作モード:スタンドアロン Arduino として、または Arduino 上に積み重ねられたシールドとして動作(ピンヘッダーの位置は Arduino Duemilanove 互換)
CR2032 コイン電池をバックアップ電源とするオンボードリアルタイムクロックチップ
スタンドアロンモードでのプログラミング時に自動リセットを行うための DTR を備えたシリアルインターフェース(プログラミングには UartSBee を別途購入する必要があります)
microSD カードソケット
I2C ピンヘッダー(動作電圧は 5.0V または 3.3V を選択可能)
ユーザー定義のスイッチと LED
Bee シリーズソケット - 2*10 ピン 2.0mm ピッチ(以下のいずれかのワイヤレスモジュールと接続可能:XBee、BluetoothBee、GPSBee または RFBee。ただし、UartSBee はこのソケットと互換性がありません - UartSBee 用の別のシリアルインターフェースコネクタが提供されています)
応用例
ワイヤレスセンサーネットワーク(XBee を使用 - 別途購入)
GPS ロギング(GPSBee を使用 - 別途購入)
iPhone/Android Phone/Nokia Phone 上で動作するアプリと通信可能なデータ収集システム(BluetoothBee を使用 - 別途購入)
RF リモートコントロール(RFBee を使用 - 別途購入)
シンプルなスタンドアロン Arduino 互換の物理コンピューティングプラットフォームとして(プログラミングには UartSBee を別途購入する必要があります)
注意事項
本製品は現状のまま提供されます。特に乾燥した(湿度が低い)天候では、静電気対策(ESD対策)を遵守してください。
Windowsベースの開発マシンを使用する場合、Arduino IDEがフリーズするのを防ぐためにBluetoothシリアルポートを無効にしてください。
ブロック図
回路図
Seeeduino Stalker v1.0の回路図 (PDF)
仕様
主な技術仕様
マイクロプロセッサ: | ATMega168P または ATmega328P |
PCBサイズ: | 6.8cm x 5.5cm x 0.16cm |
インジケータ: | リセット、電源、PB5上のLED (Arduinoピン13) |
電源供給: | 5V または 7-12V |
電源コネクタ: | 2ピン JST/ USB |
I/O数: | 20 |
ADC入力: | 専用2チャンネル (10ビット解像度) |
接続性: | I2C、UART、SPI |
RoHS準拠: | はい |
電気的特性
仕様 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
入力電圧 | 5 | 9 | 12 | ボルト (DC) |
全体の電流消費量 | - | 300 | 1000 | mA |
3.3V I2C電圧 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | ボルト (DC) |
5.0V I2C電圧 | 4.6 | 4.7 | 5 | ボルト (DC) |
UARTボーレート(プログラミング時) | - | - | 115200 | bps |
使用方法
アプリケーションノート
接続ノート
Beeシリーズソケット - 2*10ピン 2.0mmピッチ(これにより、XBee、BluetoothBee、GPSBee、またはRFBeeなどのワイヤレスモジュールを1つずつ接続可能)。これらのモジュールとの通信はUARTを介して行われます。
シリアルインターフェース – スペースを節約しコストを削減するため、USB<->シリアル接続はデフォルトでは提供されていません。FT232ベースのUartSBee (title=undefined) または他のUSB-シリアルアダプタを使用してプログラミングやPCとの通信を行うことができます。
ユーザーLEDとスイッチ – LEDとスイッチがオンボードに提供されており、必要に応じてアプリケーションで使用できます。
マスタースイッチ – Seeeduino Stalkerボードから電源を切断します。CR2032バッテリーが装着されている場合、RTCは動作を続けます。
割り込みジャンパー – Beeシリーズソケットに挿入されたモジュールがデータ受信イベント時にマイクロコントローラーを割り込ませることを許可する場合、このジャンパーを取り付けます。これは、センサーネットワークアプリケーションでマイクロコントローラーをスリープモードから起動する際に役立ちます。
I2Cインターフェース: オンボードのI2CレベルシフターICは、3.3Vと5Vデバイス間の電圧変換を提供します。これにより、マイクロコントローラーが3.3ボルトで動作している場合でも、5.0ボルトのI2C ICを接続することができます。
コンポーネントのデータシート
ATmega168 - Seeeduino Stalkerに搭載されている8ビットAVRマイクロコントローラー。
PCA9306 - デュアル双方向I2CバスおよびSMBus電圧レベル変換器。
DS1307 - I2Cリアルタイムクロックチップ。
LM1117 - 電源セクションで使用される低ドロップアウト線形電圧レギュレーター。
ソースコード例
Seeeduino Stalkerのプログラミングは、Arduinoとそのライブラリを使用することで簡単に行えます。以下に示すいくつかのコードスニペットは、プロジェクトのコーディングを開始するのに役立ちます。以下のスケッチをすべて含むRARアーカイブはこちらから入手できます。
以下に示すすべてのデモスケッチはFileLoggerライブラリを使用しています。Arduinoフォーラムのこのスレッドを参照し、Google Codeのプロジェクトページからライブラリをダウンロードしてください。
また、いくつかのSeeeduino Stalkerユーザーが開発したコードをArduinoフォーラムのスレッドで共有しています。
デモ 1 - SDカードの使用
FileLoggerライブラリを使用してGPSBeeからのすべてのデータをSDカードに保存します。
#include <SD.h>constint chipSelect =10;
String buffer ="";unsignedchar ptr;
File myFile;
byte val;voidsetup(){Serial.begin(19200);pinMode(chipSelect,OUTPUT);if(!SD.begin(chipSelect)){return;}
File myFile = SD.open("data.log",FILE_WRITE);
myFile.close();}voidloop(){if(Serial.available()>0){
val =Serial.read();
buffer = String(val);
myFile.print(buffer);
myFile.close();}}
デモ 2 – タイムスタンプ付きセンサーデータの記録
オンボードのリアルタイムクロックモジュールを使用して、定期的に読み取ったセンサーデータにタイムスタンプを追加できます。
以下のArduinoスケッチは、アナログピン0からセンサーの読み取りを行い、タイムスタンプとともにSDカードに保存する方法を示しています。
#include "FileLogger.h"#include "DS1307.h"#include <WProgram.h>#include <Wire.h>#define Timing 0#define Accept 1#define Record 2
byte start[7]={'B','e','g','i','n',0x0D,0x0A};
byte buffer[20];int temp;
byte ASCII[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};unsignedchar result;unsignedchar state;inttime=0;int oldtime=0;voidsetup(void){
result = FileLogger::append("data.log", start, 7);//SDカードの初期化while(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);
RTC.stop();
RTC.set(DS1307_MIN,30);//分を設定
RTC.set(DS1307_HR,10);//時を設定
RTC.set(DS1307_DATE,22);//日付を設定
RTC.set(DS1307_MTH,12);//月を設定
RTC.set(DS1307_YR,9);//年を設定
RTC.start();}voidloop(void){switch(state){case Timing:time=RTC.get(DS1307_SEC,true);delay(200);if(time!=oldtime){
oldtime=time;
temp=RTC.get(DS1307_MTH,false);
buffer[0]=ASCII[(temp/10)];
buffer[1]=ASCII[(temp%10)];
buffer[2]='-';
temp=RTC.get(DS1307_DATE,false);
buffer[3]=ASCII[(temp/10)];
buffer[4]=ASCII[(temp%10)];
buffer[5]='-';
temp=RTC.get(DS1307_HR,false);
buffer[6]=ASCII[(temp/10)];
buffer[7]=ASCII[(temp%10)];
buffer[8]='-';
temp=RTC.get(DS1307_MIN,false);
buffer[9]=ASCII[(temp/10)];
buffer[10]=ASCII[(temp%10)];
buffer[11]='-';//temp=RTC.get(DS1307_SEC,false);
buffer[12]=ASCII[(time/10)];
buffer[13]=ASCII[(time%10)];
buffer[14]=':';
state=Accept;}break;case Accept:
temp=analogRead(0);
buffer[15]=ASCII[(temp/100)];
buffer[16]=ASCII[((temp%100)/10)];
buffer[17]=ASCII[(temp%10)];
buffer[18]=0x0D;
buffer[19]=0x0A;
state=Record;break;case Record:
result = FileLogger::append("data.log", buffer, 20);if(result==0){
state=Timing;}break;default:
state=Timing;break;}}
デモ 3 - Seeeduino Stalkerをシールドとして操作する
Seeeduino Stalkerは、他のArduino Duemilanove/UNO互換ボードにシールドとして取り付けることができます。
以下のスケッチは、I2Cを介して下位のマイクロコントローラーからデータを受信し、それをSDカードに保存する方法を示しています。
#include "FileLogger.h"#include <Wire.h>
byte start[7]={'B','e','g','i','n',0x0D,0x0A};unsignedchar buffer[10];unsignedchar result;unsignedchar state;voidsetup(){
result = FileLogger::append("data.log", start, 7);//SDカードの初期化while(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);Wire.begin(4);// I2Cバスにアドレス#4で参加Wire.onReceive(receiveEvent);// イベントを登録}voidloop(){}void receiveEvent(int howMany){unsignedchar i=0;while(Wire.available()>0){
buffer[i]=Wire.receive();// バイトを文字として受信
i++;}
result = FileLogger::append("data.log", buffer, i);while(result) result = FileLogger::append("data.log", start, 7);}
サポート
質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたは wish にて議論することができます。
改訂履歴
改訂 | 説明 | リリース日 |
Seeeduino Stalker v1.0 | 初回公開リリース | 2009年12月23日 |
Seeeduino Stalker v2.0 | 新機能を追加した改良版 | 2010年12月17日 |
バグトラッカー
バグトラッカーは、使用中に発見した可能性のあるバグを公開する場所です。ご意見をお書きください。皆様の回答が製品の改善に役立ちます。
追加アイデア
追加アイデアは、この製品に関するプロジェクトアイデアや、発見した他の用途を書き込む場所です。または、プロジェクトページに記載することもできます。
リソース
購入方法
Seeeduino Stalker v1.0 はすでに在庫切れです(製品ページ こちら)。代わりに Seeeduino Stalker v2.0 をご確認ください:Wikiページ | 製品ページ
関連情報
ライセンス
このドキュメントは Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 の下でライセンスされています。ソースコードおよびライブラリは GPL/LGPL の下でライセンスされています。詳細はソースコードファイルをご確認ください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。
