2.8インチ TFT タッチシールド v2.0
note
TFT Touch Shield V2.0は、抵抗膜方式のタッチスクリーンで、Arduino/Seeeduino/Arduino Mega/SAMD21プラットフォームと互換性があります。ディスプレイデバイスやスケッチパッドとして使用できます。前バージョンである2.8''TFT Touch Shield V1.0と比較して、スクリーンドライバをよりプロフェッショナルなチップであるILI9341ドライバにアップグレードし、データ転送速度を犠牲にすることなく、ピンを節約するSPI通信を提供します。通信方法の変更により、元のバージョン用に開発されたプログラムは、新バージョンに移植する前に修正が必要です。このシールドにはSDカードモジュールが統合されており、プロジェクトのさらなる拡張の可能性を備えています。
特徴
  • 大画面で簡単かつ快適な操作体験
  • プログラムで制御可能なバックライト
  • 65k色の豊かなカラーディスプレイ
  • ピンを節約するSPI通信方式
  • 全画面タッチアクティブ範囲
仕様
項目
動作電圧
5 V
解像度
320 x 240
色数
65k
対応ボード
2.8インチ TFT タッチシールド v2.0は、以下のボードでテストされ、完全に互換性があります:
  • Arduino Uno(全リビジョン)/Seeeduino(V4&V4.2)
  • Arduino Mega/Seeeduino Mega
  • Arduino Zero(M0)/Seeeduino Lorawan
  • Arduino Leonardo/Seeeduino Lite
  • Seeeduino Cortex-M0+/Seeeduino Lotus Cortex-M0+
応用アイデア
  • ゲーム
  • センサーハブ
  • ヒューマンマシンインターフェース
  • スマートハウス
以下は参考になる素晴らしいプロジェクトです。
Arduino Phone
Facebook Monitor
Instrucatbles Monitor
今すぐ作る!今すぐ作る!今すぐ作る!
ピンマップ
note
未使用のピン(NOT USED)は、他のモジュールを制御するために使用できます。
デジタルピン
ピン名
機能
D0
未使用 (NOT USED)
D1
未使用 (NOT USED)
D2
未使用 (NOT USED)
D3
未使用 (NOT USED)
D4
TF_CS
D5
TFT_CS
D6
TFT_DC
D7
バックライト (選択可能)
D8
未使用 (NOT USED)
D9
未使用 (NOT USED)
D10
未使用 (NOT USED)
D11
SPI_MOSI
D12
SPI_MISO
D13
SPI_SCK
アナログピン
ピン名
機能
A0
タッチパネル
A1
タッチパネル
A2
タッチパネル
A3
タッチパネル
A4
未使用 (NOT USED)
A5
未使用 (NOT USED)
はじめに
note
この「はじめに」は、Windows 10 と Arduino IDE 1.6.9 環境を基にしています。
このディスプレイの動作方法を説明します。以下の材料を準備してください。
Seeeduino V4
2.8 TFT タッチシールド V2
Micro USB ケーブル
詳細はこちら詳細はこちら詳細はこちら
Arduino ライブラリのダウンロード
このライブラリは以下のプラットフォームをサポートしています:
  • Arduino/Genuino UNO
  • Seeeduino V3/4.0/4.2
  • Arduino/Genuino Mega
  • Arduino Leonardo
  • Seeeduino Lite/Clio/Lotus
  • LinkIt ONE(タッチパネルは動作しません)
Touch Screen Driver をクリックしてダウンロードしてください。その後、以下のボタンをクリックしてライブラリをダウンロードし、インストールしてください。Arduino ライブラリのインストール方法がわからない場合は、チュートリアル (Arduino ライブラリのインストール方法) を参照してください。
このライブラリには以下の例が含まれています:
  • drawCircle
  • drawLines
  • drawNumber
  • drawRectangle
  • paint
  • shapes
  • text
  • tftbmp
  • tftbmp2
このデモでは「shapes」例を使用します。
note
内部フラッシュチップが128k以上の Seeed_Arduino_LCD を使用することをお勧めします。フラッシュデバイスが小さい場合は、TFT_Touch_Shield_V2 を使用することをお勧めします。
ケーブルを接続してコードをアップロードする
ステップ1. TFT_Touch_Shield_V2 ボードを Seeeduino に挿入します。
ステップ2. USB ケーブルを使用して Seeeduino ボードをコンピュータに接続します。
ステップ3. Arduino IDE を開き、正しい COM ポートとボードを選択します(この例では Seeeduino V4 を使用)。
ステップ4. ファイル > サンプル > TFT_Touch_Shield_V2-master > shapes をクリックしてコードを開きます。この例を Seeeduino にアップロードしてください。
コードのアップロード方法について質問がある場合は、[こちら](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Seeeduino_v4.2/#getting-started) を参照してください。
バックライト
バックライトは常にデフォルトでオンになっています。バックライトを変更したい場合は、基板にいくつかの改造を行う必要があります。基板の裏側をご覧ください。「BACKLIGHT」というラベルがあります。一方は「ON」と名付けられ、もう一方は「D7」と名付けられています。中央のパッドと「ON」パッドの間の配線を切断し、中央のパッドを「D7」パッドにハンダ付けする必要があります。以下の図を参照してください。
これでD7を介してバックライトを制御できるようになります。
バックライトをオンにするには:
    digitalWrite(7, HIGH);
バックライトをオフにするには:
    digitalWrite(7, LOW);
caution
ボックスカッターやハンダゴテを使用する際は十分注意してください。
Q: Seeed_Arduino_LCDを使用して2.8 TFT Touch Shield V2を駆動する方法は?
A: Seeed_Arduino_LCDを使用して2.8 TFT Touch Shield V2を駆動したい場合、以下の詳細が使用方法を示します。
ステップ1. Seeed_Arduino_LCDをダウンロードしてインストールします。Arduinoライブラリのインストール方法がわからない場合は、チュートリアル(Arduinoライブラリのインストール方法)を参照してください。
ステップ2. User_Setup.hのコメントを参照して、LCDがボードで動作するようにUser_Setup.hを設定します。
ステップ3. Examples -> Seeed_Arduino_LCD -> 320 x 240を選択します。この中には2.8 TFT Touch Shield V2のすべての例が含まれています。例をボードにアップロードしてください。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
