CAN-BUSシールド V1.2
CAN-BUSは、長距離通信、適度な通信速度、高い信頼性のため、一般的な産業用バスとして使用されています。これは、現代の工作機械、例えば自動車診断バスなどでよく見られます。
このCAN-BUSシールドは、MCP2515 CANバスコントローラー(SPIインターフェース付き)とMCP2551 CANトランシーバーを採用しており、Arduino/SeeeduinoにCAN-BUS機能を提供します。OBD-II変換ケーブルを追加し、OBD-IIライブラリをインポートすることで、車載診断デバイスやデータロガーを構築する準備が整います。
バージョン
このドキュメントは以下の製品バージョンに適用されます:
バージョン | リリース日 | 購入方法 |
CAN BUSシールド V1.0 | 2012年10月14日 | ![]() |
CAN BUSシールド V1.1 | 2013年8月10日 | ![]() |
CAN BUSシールド V1.2 | 2015年1月5日 | ![]() |
CAN BUSシールド V2.0 | 2017年8月1日 | ![]() |
CAN BUSシールド V1.2の新機能
- PCBAの裏面にパッドを追加
- 終端抵抗を120オームに変更
代替選択肢
もしプロジェクトがスペース制限を受けており、CAN-BUS以外の機能が不要な場合は、Arduino互換でよりコンパクトかつコスト効率の高いGrove CAN-BUSモジュールがあります。詳細はこちらをご覧ください。
このシールドを車に接続したい場合
車のデータを読み取ったり制御したりしたい場合は、OBD>DB9ケーブルが利用可能です。このケーブルを使用すると、OBDコネクタとDB9コネクタへの接続が簡単になります。このケーブルは、OBDコネクタを備えたすべてのデバイスで動作します。電源スイッチを追加することで、満足感のあるクリック感が得られます。
USB-CANアナライザー
CANバスをデバッグするためのCANバスアナライザーが必要な場合は、このUSB-CANアナライザーをお勧めします。
特徴
- CAN V2.0Bを実装し、最大1 Mb/sの速度をサポート
- SPIインターフェースの速度は最大10 MHz
- 標準(11ビット)および拡張(29ビット)データおよびリモートフレーム
- 優先順位付きメッセージストレージを備えた2つの受信バッファ
- 工業標準のDB-9コネクタ
- LEDインジケータ
CAN BUS ShieldはArduino UNO(ATmega328)、Arduino Mega(ATmega1280/2560)、Arduino Leonardo(ATmega32U4)で正常に動作します。
ハードウェア概要
- DB9インターフェース - DBG-OBDケーブルを介してOBDIIインターフェースに接続します。
- V_OBD - OBDIIインターフェース(DB9から)から電力を供給します。
- LEDインジケータ:
- PWR: 電源
- TX: データ送信時に点滅
- RX: データ受信時に点滅
- INT: データ割り込み
- 端子 - CAN_HおよびCAN_L
- Arduino UNOピンアウト
- シリアルGroveコネクタ
- I2C Groveコネクタ
- ICSPピン
- IC - MCP2551、高速CANトランシーバー(データシート)
- IC - MCP2515、SPIインターフェースを備えたスタンドアロンCANコントローラー(データシート)
1つのネットワークで2つ以上のCAN Bus Shieldを使用する場合は、インピーダンスを考慮する必要があります。 PCB上のP1をナイフで切るか、PCB上のR3を取り外してください。
ピンマップ
FREEピンは他の用途に使用可能です。
DB9&OBDiiインターフェース
CSピン
V1.2のSPI_CSピンはデフォルトでD9に接続されています。D10に変更したい場合は、以下の手順に従ってください。
- ステップ1: PCBAの裏側を確認すると、CSという名前のパッドが見つかります。
- ステップ2: パッド9と中央パッドの間のワイヤを切断します。
- ステップ3: 中央パッドとパッド10をハンダ付けします。
ボックスカッターを使用する際は注意してください。自分やPCBAを傷つける可能性があります。
SPIピン
SPIピン(SCK、MISO、MOSI)はデフォルトでICSPピンにルーティングされています。ただし、一部のボードではSPIピンがD11〜D13に配置されています。この場合、PCBAに変更を加える必要があります。PCBAの裏側を見ると、MOSI、MISO、SCKという3つのパッドがあり、デフォルトではAに接続されています。必要に応じてBに変更できます。
Arduino UNO、Arduino Mega、Arduino Leonardo、その他のAVRベースのArduinoボードでは、デフォルト設定で正常に動作します。
SPIピンを変更する際は注意してください。自分やPCBAを傷つける可能性があります。
はじめに
CAN-BUS Shieldの動作を示す簡単な例を以下に示します。この例では、2つのCAN-BUS ShieldとArduinoまたはSeeeduinoが必要です。
この例はArduino IDEバージョン1.6.9で構築されています。
STEP1: 必要なもの
名前 | 機能 | 数量 | リンク |
CAN-BUS Shield | CAN Bus通信 | 2 | リンク |
Seeeduino V4.2 | コントローラー | 2 | リンク |
ジャンパーワイヤ | 接続 | 2 | リンク |
STEP2: ハードウェア接続
各CAN-BUS ShieldをSeeeduino V4.2に挿入し、2つのCAN-BUS Shieldをジャンパーワイヤで接続します。以下の画像のように接続します。
CAN_HをCAN_Hに、CAN_LをCAN_Lに接続してください。
STEP3: ソフトウェア
Arduinoライブラリのインストール方法の手順に従ってCAN BUS Shieldライブラリをインストールしてください。
以下のボタンをクリックしてライブラリをダウンロードしてください。
ダウンロードしたライブラリをArduino IDEにインストールしてください。
1つのノード(ノードとはSeeeduino + CAN_BUS Shieldを指します)はマスターとして動作し、もう1つはスレーブとして動作します。マスターはスレーブにデータを継続的に送信します。
コードがアップロードされる前は、各ノードがマスターとして動作できます。
送信の例を開きます(ファイル > Examples > CAN_BUS_Shield-master > send)そしてマスターにアップロードします。
受信確認の例を開きます(ファイル > Examples > CAN_BUS_Shield-master > receive_check)そしてスレーブにアップロードします。
STEP4: 結果を確認
Arduino IDEのシリアルモニターを開きます(スレーブ)。マスターから送信されたデータを確認できます。
API
1. ボーレートの設定
この関数は、CANバスシステムのボーレートを初期化するために使用されます。
利用可能なボーレートは以下の通りです:
#define CAN_5KBPS 1
#define CAN_10KBPS 2
#define CAN_20KBPS 3
#define CAN_25KBPS 4
#define CAN_31K25BPS 5
#define CAN_33KBPS 6
#define CAN_40KBPS 7
#define CAN_50KBPS 8
#define CAN_80KBPS 9
#define CAN_83K3BPS 10
#define CAN_95KBPS 11
#define CAN_100KBPS 12
#define CAN_125KBPS 13
#define CAN_200KBPS 14
#define CAN_250KBPS 15
#define CAN_500KBPS 16
#define CAN_666kbps 17
#define CAN_1000KBPS 18
2. 受信マスクとフィルタの設定
コントローラチップには 2つの受信マスクレジスタ と 5つのフィルタレジスタ があり、ターゲットデバイスからデータを取得することを保証します。これらは、複数のノードを含む大規模なネットワークで特に有用です。
これらのマスクとフィルタレジスタを利用するための2つの関数を提供しています。それらは以下の通りです:
マスク:
init_Mask(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
フィルタ:
init_Filt(unsigned char num, unsigned char ext, unsigned char ulData);
- num は使用するレジスタを表します。マスクの場合は 0 または 1 を、フィルタの場合は 0 から 5 を指定できます。
- ext はフレームの状態を表します。0 は標準フレーム用のマスクまたはフィルタを意味し、1 は拡張フレーム用を意味します。
- ulData はマスクまたはフィルタの内容を表します。
3. 受信確認
MCP2515は、受信フレームをソフトウェアで確認するポーリングモードで動作するか、追加のピンを使用してフレーム受信や送信完了を通知することができます。
以下の関数を使用して受信フレームをポーリングします。
INT8U MCP_CAN::checkReceive(void);
この関数はフレームが到着した場合に 1 を返し、何も到着しない場合は 0 を返します。
4. CAN IDの取得
データが到着した場合、以下の関数を使用して「送信」ノードのCAN IDを取得できます。
INT32U MCP_CAN::getCanId(void);
5. データ送信
CAN.sendMsgBuf(INT8U id, INT8U ext, INT8U len, data_buf);
この関数はデータをバスに送信するために使用されます。以下のパラメータを含みます:
- id はデータの送信元を表します。
- ext はフレームの状態を表します。'0' は標準フレームを意味し、'1' は拡張フレームを意味します。
- len はこのフレームの長さを表します。
- data_buf はこのメッセージの内容です。
例えば、「送信」例では以下のようになります:
unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp); // メッセージ 'stmp' をバスに送信し、他のデバイスにこれは 0x00 からの標準フレームであることを通知します。
6. データ受信
以下の関数は「受信」ノードでデータを受信するために使用されます:
CAN.readMsgBuf(unsigned char len, unsigned char buf);
マスクとフィルタが設定されている条件下では、この関数はマスクとフィルタの要件を満たすフレームのみを取得できます。
- len はデータの長さを表します。
- buf はデータを格納する場所です。
新しいボーレートの生成
以下のように、多くの頻繁に使用されるボーレートを提供しています:
#define CAN_5KBPS 1
#define CAN_31KBPS 5
#define CAN_83KBPS 10
#define CAN_666KBPS 17
しかし、必要な通信速度が見つからない場合があります。その場合、必要なボーレートを計算するためのソフトウェアを提供しています。
こちらをクリックしてソフトウェアをダウンロードしてください。このソフトウェアは中国語ですが、使い方は簡単なので問題ありません。
このソフトウェアはWindowsシステムのみ対応しています。もし開けない場合は、[email protected]までお気軽にお問い合わせください。
ソフトウェアを開き、必要なボーレートを設定し、簡単な設定を行った後、計算をクリックしてください。
すると、cfg1、cfg2、cfg3というデータが得られます。
次に、ライブラリにコードを追加する必要があります。
mcp_can_dfs.hを開き、約272行目に以下のコードを追加してください:
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1 (cfg1) // xxxは必要なボーレート
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2 (cfg2)
#define MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3 (cfg3)
次に、約390行目に以下のコードを追加してください:
#define CAN_xxxKBPS NUM // xxxは必要なボーレート、NUMは他の通信速度と異なる番号
mcp_can.cppを開き、mcp2515_configRate関数(約190行目)に以下のコードを追加してください:
case (CAN_xxxKBPS):
cfg1 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG1;
cfg2 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG2;
cfg3 = MCP_16MHz_xxxkBPS_CFG3;
break;
これで必要なボーレートを使用できるようになります。また、新しい通信速度を使用した場合は、GitHubでプルリクエストを送ってください。他のユーザーのためにライブラリに追加します。
プロジェクト
CAN-BUSシールドを使用して素晴らしいプロジェクトを作りたい場合、以下のプロジェクトを参考にしてください。
Volkswagen CAN BUS Gaming
PCでリアルなダッシュボードを使った車/トラックシミュレーターをプレイしたいと思ったことはありませんか?私もです!Arduino UnoとSeeed CAN Bus Shieldを使用して、VW Polo 6RのダッシュボードをCAN Busで制御しようとしています。Silas Parkerにインスパイアされました。SeppとIs0-Mickの素晴らしいサポートに感謝します!
車両のCAN-BUSをハックする
現代の車両はすべてCAN-BUS(Controller Area Network)を搭載しています。車内のさまざまなデバイスからバッテリーへの膨大な配線を使用する代わりに、より賢いシステムを利用しています。
すべての電子機能はTIPM(完全統合型電力モジュール)に接続されています。例えば、ドアをロックするソレノイドや窓を巻き上げるミニモーターなどです。
各ノード(例:窓や電動ドアロックを制御するスイッチポッド)からメッセージがCANに送信されます。TIPMが有効なメッセージを検出すると、ドアをロックしたり、ライトを点灯したりといった動作を行います。
Q1: 他のCANデバイスからデータを取得できません。
- 接続が正しいか確認してください。
- ボーレートの設定が正しいか確認してください。
Q2: シリアルモニターに「Init Fail」と表示されます。
- CSピンの設定がコードと一致しているか確認してください。CAN Bus Shield V1.1/1.2の場合、CSピンはD9に接続されています。それ以外の場合はD10に接続されています。
Q3. その他の問題がある場合、技術サポートはどこで受けられますか。
- Seeed Forumに質問を投稿することができます。
リソース
- 【PDF】CAN-BUS Shield V1.2 回路図
- 【Eagle】CAN-BUS Shield V1.2 の回路図
- 【ライブラリ】CAN-BUS Shield用Arduinoライブラリ
- 【データシート】MCP2515データシート
- 【データシート】MCP2551データシート
- 【デモ】OBDデモ
- 【ツール】MCP2515ボーレートツール
- 【ツール】USB-CANアナライザー
- 【ケーブル】DB9 to OBD2ケーブル
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
