Energy Monitor Shield V0.9b
Energy Monitor Shieldは、LCDスクリーンとワイヤレストランシーバーnRF24L01+を接続するインターフェースを備えたエネルギー監視システムを構築するために設計されたArduino互換の拡張カードです。
モデル: 830070001
特徴
最大3つのACセンサー(30-100A)を接続可能。
LCDスクリーンNokia LCD5110をサポート。
ジャンパーでLCDバックライトをオフにする機能。
2つのボタンで操作可能(1つのアナログピンを使用)。
2.4G nRF24L01+トランシーバーを接続するためのインターフェース。
GROVE互換コネクタ:I2C。
Ethernet Shield(Wiznet 5100 + SD)と完全互換。
レイアウトと回路図
EM Shieldの左側には電流センサー用の3つのコネクタがあり、右側にはLCDスクリーン用のコネクタがあります。
ジャンパーJP1はLCDスクリーンのリアルバックライトをオン/オフするために使用されます。
右上隅にはI2Cコネクタがあります。
右側には2つのボタン(S1およびS2とラベル付けされています)があります。
ボードの中央(LCDスクリーンのすぐ右側)にはnRF24L01+用のコネクタがあります。
デバイスの回路図
基本機能
基本バージョン(Ethernet Shieldを使用しない場合)では、電流センサーを使用して3つの異なる回路のエネルギー消費を監視することができます。消費電力の現在のレベルに関する情報はLCDスクリーンに表示できます。デバイスの管理はShield上の2つのボタンを使用して行うことができます。取得したデータはトランシーバーnRF24L01+によって送信することができます。
拡張機能
さらに、EM Shieldはi2c Grove互換コネクタを使用して任意のデバイス(センサー、ディスプレイなど)を接続することができます。 EM ShieldはEthernet Shield(Wiznet 5100 + SD)と完全互換で設計されているため、これら2つのShieldを組み合わせて、さらに高度な電力監視デバイス(SDカードへのログ記録やウェブページでのデータ表示)を作成することができます。
インターフェース
A0, A1, A2 - ACセンサー接続用
A4 (SDA), A5 (SCL) - "I2C"コネクタに表示(コネクタの他の2つのピンはセンサー供給用のVCCとGND)
RFモジュールnRF24L01+接続用インターフェース:
D11 - MOSI
- D12 - MISO
D13 - SCK
D8 - RF_CE
D7 - RF_CSN
D2 - RF_IRQ
LCD5110接続用インターフェース:
D11 - MOSI
D13 - SCK
D5 - LCD_D/C
D6 - LCD_RST
D3 - LCD_CS
A3 - ボタン
ライブラリ
必要なライブラリ
Energy Monitor Shield を使用するには、以下のライブラリが必要です:
トランシーバー nRF24L01+ を操作するためのライブラリ - RF24
SPI をサポートする LCD 51110 ディスプレイを使用するためのライブラリ - LCD5110_Graph_SPI
電流センサーを操作するためのライブラリ - EmonLib
以下のライブラリを使用する必要があります - www.mysensors.org
MySensors Arduino Library (v1.5)
RF24 と LCD ディスプレイを操作する際に使用されるライブラリには SPI が必要です。
ライブラリ使用時の特徴
ライブラリには、それらの動作を理解するための例が含まれています。
RF モジュールの初期化は以下のように行います:
... //RF24 radio(CE,CSN); RF24 radio(7,8); ...
LCD ディスプレイの初期化は以下のように行います:
... //LCD5110 myGLCD(DC,RST,CS); LCD5110 myGLCD(5,6,3); ...
簡単なデモ
#include <SPI.h>
#include <LCD5110_Graph_SPI.h>
#include "EmonLib.h"
#define WINDOW 15
#define DELTA 1500
EnergyMonitor emon1;
double sIrms;
float Pcur;
float Pmax;
float Pmin=100;
extern unsigned char SmallFont[];
unsigned long measureTime;
boolean flag=false;
double delta=0;
#define DELTAMEASURE 30000
void setup(void)
myGLCD.InitLCD(70);
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.update();
emon1.current(0, 111.1); // 電流: 入力ピン、キャリブレーション。
double Irms[WINDOW];
// キャリブレーション (オフセットを見つける)
double cIrms = 0;
flag = false;
while (!flag) {
myGLCD.print("calibrating", 0, 0);
myGLCD.update();
Irms[0] = emon1.calcIrms(1480); // 測定の最初の値は明らかに「不正確」
//Serial.println("delta を計算");
for (int i=0; i<WINDOW; i++) {
Irms[i] = emon1.calcIrms(1480);
cIrms = cIrms + Irms[i];
delay(100);
delta = cIrms/WINDOW;
flag = true;
//myGLCD.print(" ready", 0, 0);
//myGLCD.update();
void loop(void)
// 現在の値を記録
sIrms = emon1.calcIrms(1480) - delta; // Irms のみを計算
sIrms = abs(sIrms);
Pcur = sIrms*0.220;
// 取得したデータを表示
char tbuf[6];
dtostrf(Pcur,5,5,tbuf);
myGLCD.print(tbuf, 0, 0);
dtostrf(analogRead(A3),4,0,tbuf);
myGLCD.print(tbuf, 30, 15);
myGLCD.update();
delay(250);
ワイヤレス技術を使用した簡単なデモ
このサンプルコードはパブリックドメインに属します。
#include <SPI.h>
#include <MySensor.h> // MySensors.org ライブラリ V1.5 を含む
#include "EmonLib.h" // Emon ライブラリを含む
#include <LCD5110_Graph_SPI.h> // NOKIA5110 ライブラリを含む
#define CHILD_ID_POWER 0
EnergyMonitor emon;
MyTransportNRF24 transport(7, 8); //EMv1 用
MySensor gw(transport);
unsigned long lastSend;
unsigned long SEND_FREQUENCY = 20000; // 送信間の最小時間 (ミリ秒単位)。ゲートウェイをスパムしないようにする。
float Irms;
float lastIrms = -99;
char tbuf[8];
char sbuf[12];
MyMessage IrmsMsg(CHILD_ID_POWER, V_KWH);
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.update();
// 第三引数はリピーターモードを有効にします。
gw.begin(NULL, AUTO, true),
gw.sendSketchInfo("Energy Monitor v1", "1.0");
// emon.current(0, 111.1); // 電流: 入力ピン、キャリブレーション。
emon.current(0, 66.5);
// すべてのセンサーをゲートウェイに登録 (子デバイスとして作成されます)
gw.present(CHILD_ID_POWER, S_POWER);
gw.process();
unsigned long now = millis();
double Irms = emon.calcIrms(1480); // Irms のみを計算
float realIrms = emon.Irms*220; // 実効電力を変数に抽出
if (realIrms != lastIrms) {
gw.send(IrmsMsg.set(realIrms, 1)); // ゲートウェイに送信
lastIrms=realIrms;
dtostrf(realIrms,5,2,tbuf);
sprintf(sbuf, " %s kWt", tbuf);
myGLCD.print(sbuf, 20, 0);
myGLCD.print("Powr:", 0, 0);
dtostrf(Irms,5,2,tbuf);
sprintf(sbuf, " %s Amp", tbuf);
myGLCD.print(sbuf, 20, 10);
myGLCD.print("Irms:", 0, 10);
myGLCD.update();
Serial.print("Power: ");
Serial.println(realIrms);
gw.sleep(SEND_FREQUENCY);
バージョントラッカー
リビジョン | 説明 | リリース日 |
1.0 | 公開バージョン | 2014年4月1日 |
0.9b | 公開バージョン(未製造) | 2013年10月20日 |
0.9 | 試作版 | 2013年9月10日 |
質問と回答
質問はメールでどうぞ: [email protected]
購入方法
この製品は以下で購入可能です:
中国(世界中に配送可能)
ロシア
ライセンス
このドキュメントはCreative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0の下でライセンスされています。ソースコードおよびライブラリはGPL/LGPLの下でライセンスされており、詳細はソースコードファイルをご確認ください。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なるニーズや好みに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
