Ethernet Shield V2.0
note
Ethernet Shield が完全に新しくなりました!このシールドは、高性能 Ethernet コントローラー W5200 を搭載し、v1.0 の2倍のバッファサイズを持ち、最大8つの TCP/UDP 接続を同時にサポートします。さらに、SD スロットが付属しており、大量のデータを保存する必要があるアプリケーション(例:IoT データロギング)に対応します。RJ45 ポートが低く設計されているため、この Ethernet Shield の上にほとんどのシールドを柔軟に追加することができます。
モデル:SLD91000P
特徴
  • 高速 Ethernet コントローラー W5200
  • SPI インターフェース
  • 32 Kbytes 内部バッファ
  • 最小限の RJ45 Ethernet ポート
  • 最大8つの TCP/UDP 接続を同時サポート
  • 便利な SD カード機能
  • I2C と UART 用の Grove ポートを搭載
インターフェース
ハードウェア構成
  • RJ45: Ethernet ポート
  • IC HX1198: 10/100BASE-T 信号ポート
  • IC W5200: ハードウェア TCP/IP Ethernet コントローラー
  • U3: IC CJ117、低ドロップアウトリニアレギュレーター
  • U6: IC 74VHC125PW、クアッドバッファ
  • リセットキー: 押すと Ethernet シールドと Arduino をリセット
  • SD カード: FAT16 または FAT32 に対応した Micro SD カードをサポート;最大ストレージ容量は 2GB
Arduino 上のピン使用
  • D4: SD カードチップセレクト
  • D10: W5200 チップセレクト
  • D11: SPI MOSI
  • D12: SPI MISO
  • D13: SPI SCK
注意:
W5200 と SD カードはどちらも SPI バスを介して Arduino と通信します。ピン10とピン4は W5200 と SD スロットのチップセレクトピンです。これらは一般的な I/O として使用できません。
使用方法
クライアントからのリクエストに応答し、A0 から A5 の読み取り値を SD カードに保存する簡単なウェブサーバーを構築します。
ステップ 1: 接続
  1. Ethernet Shield v2.0 を Arduino に取り付けます。
  2. 標準の Ethernet ケーブルを使用して、シールドをコンピュータまたはネットワークハブまたはルーターに接続します。
  3. USB ケーブルを使用して Arduino を PC に接続します。
  4. SD カードスロットに SD カードを挿入します。
ステップ 2: プログラムをアップロード
  1. ライブラリをダウンロードします:Ethernet Shield V2.0 Library
    注意: 廃止された/旧バージョンの IDE 1.0.x 用ライブラリ:リンク
  2. 解凍して Arduino IDE のライブラリフォルダに配置します。パス: ..\arduino-1.0.1\libraries。
  3. Arduino IDE を再起動します。
  4. サンプル "WebServerWithSD" を開きます。パス: File --> Examples --> EthernetV2.0 --> WebServerWithSD。 このサンプルでは、リクエスト時にアナログ A0 から A5 の読み取り値を表示する簡単なウェブサーバーを構築する方法を示します。その後、これらの読み取り値を SD カードに保存します。
注意:
この新しいライブラリは、Arduino IDE の組み込み Ethernet ライブラリに含まれるすべての機能をカバーしています。以前の Ethernet ライブラリと同じ方法で他のサンプルを使用できます。
  1. プログラムを Arduino にアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
このコードでは、ピン4を SD カードのチップセレクトポート、ピン10を W5200 のチップセレクトポートとして定義しています。
最初に、クライアントがこのサーバーへのアクセスをリクエストした場合、リンクをクライアントに送信します。その後、各アナログ入力ピンの値をネットワークに送信します。
最後に、SD カードファイルを開くことで各アナログピンを確認できます。
ステップ 3: 結果
ウェブブラウザを開き、コントローラーの IP アドレスを入力します。これはローカルネットワークに依存しますが、通常は 192.168.168.178 です。その後、以下のように A0 から A5 の読み取り値が表示されます。
SD カードで何が起こっているかを確認するには、シリアルモニターを開きます。Arduino IDE の組み込みシリアルモニターまたは他のシリアルモニターツールを使用できます。シリアルモニターを開いた後、アナログピンの読み取り値を保存するために作成したファイル "test.txt" の内容を読むことができます。
注意:
1) Ethernet Shield とコンピュータが同じローカルネットワーク内にあることを確認してください。
2) コードが正常にアップロードされた後は、ボードをコンピュータから切断し、独立した電源を供給して単独で動作させることができます。
関連プロジェクト
残念ながら、RecipeにはまだEthernet Shieldに関するデモがありません。
Ethernet Shieldに関する素晴らしいプロジェクトを投稿して、$100クーポンを獲得しましょう! お気軽にお問い合わせください: [email protected]
ここでは、LinkIt ONEに関するいくつかのプロジェクトを紹介します。
LinkIt ONEとは
LinkIt ONE開発ボードは、ウェアラブルおよびIoTデバイスのプロトタイピング用のオープンソースで高性能なボードです。
世界をリードするウェアラブル向けSoCであるMediaTek Aster(MT2502)をベースに、高性能Wi-Fi(MT5931)およびGPS(MT3332)チップセットを組み合わせて、MediaTek LinkItのすべての機能にアクセスできます。
また、Arduinoボードと同様のピンアウト機能を提供しており、さまざまなセンサー、周辺機器、Arduinoシールドに簡単に接続できます。
LinkIt ONE IoTデモ
これはLinkIt ONEで作られたIoTデモです。
このデモでは以下のことが可能です:
  • 家庭内の温度、湿度、明るさ、音量制御データをOLEDスクリーンに表示
  • クラウドサービス、データをクラウドプラットフォームXivelyにアップロードし、リアルタイムで監視
  • データ保持により、データの変化を時間経過でレビュー可能
  • メッセージを送信して家庭用電化製品を遠隔操作
  • テーブルランプや3Dプリントをスマートフォンで制御
作ってみたい
LinkIt ONEを使ったプリングルズ缶アンテナ
プリングルズ缶を使って集中的なアンテナを作成。
作ってみたい
LinkIt ONEによるさらに素晴らしいプロジェクト
素晴らしいプロジェクトを私たちと共有してください
作ることと共有することの精神を持つこと、それが私たちが信じる「メイカー」の本質です。
この精神があるからこそ、オープンソースコミュニティは今日のように繁栄しています。
あなたが何者であるか、何を作ったかは重要ではありません。ハッカー、メイカー、アーティスト、エンジニア、どんな人でも構いません。
自分の作品を他の人と共有し始めることで、あなたはオープンソースコミュニティの一員となり、貢献をしているのです。
今すぐRecipeで素晴らしいプロジェクトを共有し、Seeedのコアユーザーになるチャンスを手に入れましょう。
  • コアユーザーとは、Seeed製品に高い関心を持ち、Recipeで重要な貢献をする人々です。
  • 私たちはコアユーザーと協力して新製品の開発を行います。つまり、コアユーザーはSeeedの新製品を公式発売前に体験する機会を得ることができ、その代わりに製品性能やユーザー体験を向上させるための貴重なフィードバックを期待しています。さらに、コアユーザーが良いアイデアを持っている場合、ハードウェア部品、PCBAサービス、技術サポートを提供します。また、コアユーザーとのさらなる商業的な協力も十分に可能性があります。
コアユーザーに関する詳細情報は以下にメールしてください:[email protected]
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なるニーズや好みに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
