GPRS Shield V2.0
GPRSシールドを使用して、ArduinoをGSM/GPRS携帯電話ネットワークに接続しましょう!Arduino/Seeeduinoやその他のメインボードを使用して、簡単なATコマンドを介して電話をかけたり、友人にテキストメッセージを送信したりできます。この新しいバージョンでは、クアッドバンド低消費電力GSM/GPRSモジュールSIM900とコンパクトなPCBアンテナを搭載しています。同時に、インターフェースと基本回路の改善が行われ、より簡潔で信頼性の高いものになっています。また、GPRSシールドとメインボード間の通信には、UARTまたはSoftwareSerialの2つの選択肢があります。
バージョン
リビジョン | 説明 | リリース日 |
v0.9b | 初回公開リリース(ベータ版) | 2011年3月3日 |
v1.2 | SIM90の電源オン/オフ用ソフトウェアポートを追加 | 2011年12月2日 |
v1.4 | 電源回路を再設計し、PCBレイアウトを再配置 | 2012年8月30日 |
v2.0 | クアッドバンド対応とPCBアンテナの再設計 | 2013年2月3日 |
v3.0 | Arduinoソケットを最新のArduino Uno標準に変更 | 2015年3月20日 |
V2.0と以前のバージョンの違いは何ですか?
外観の変更
- V2.0は標準的なシールドの形状と保護シェルを採用しています。
- ダックアンテナはコンパクトなPCBアンテナに置き換えられました。
- マイクとイヤホンのインターフェースは、V2.0では2-in-1ヘッドセットジャックに置き換えられました。
電源回路の変更
- 元のLDO回路をDC-DC回路に置き換えました。これにより、放熱が低下し、効率が80%以上に向上しました。同時に、V1.0のEXT_PWRジャックは削除されました。V2.0は追加の5VアダプターなしでArduinoから直接電流を引き出すことができます。
ソフトスタート回路
- 新しいバージョンではソフトスタート回路が追加され、シールドがオンになる瞬間の電力ショックを緩和し、予期しないリセット問題を防ぎます。
アンテナの改良
- SIM900の最大送信電力は30dBm(1W)ですが、V1.0の出力電力はわずか0.4Wでした。この新しいバージョンでは送信電力が29dBm以上(0.8W+)に引き上げられ、より信頼性の高い堅固な信号伝送を提供します。
仕様
項目 | 値 |
対応 | Arduino UNO/Seeeduinoに直接対応;その他のメインボードはジャンパー経由で対応 |
選択可能なインターフェース | UART、ソフトウェアシリアル |
クアッドバンド対応 | 850/900/1800/1900MHz |
通信対応 | 標準 - GSM 07.07 & 07.05、および拡張 - SIMCOM ATコマンド |
動作温度 | -40°C ~ +85°C |
プロトコル対応 | 0710 MUXプロトコル、組み込みTCP/UDPプロトコル、FTP/HTTP、FOTA、MMS、組み込みAT |
SIM900の認証 | CE、IC、FCC、ROHS、PTCRB、GCF、ICASA、REACH、AT&T |
寸法 | 68.58 * 53.34mm |
電源供給 | 5Vピン経由で5V、Vinピン経由で6.5~12V |
注意事項
- SIMカードがアクティブ化されていることを確認してください。
- GPRS ShieldにはESD(静電気放電)対策がありません。乾燥した天候で取り扱う際は特に注意してください。
ハードウェア概要
GPRS ShieldのUARTの工場出荷時のデフォルト設定は19200 bps 8-N-1です。(ATコマンドを使用して変更可能)
シリアルポート選択
SWserialまたはHWserialの位置にジャンパーを差し込むことで、GPRS Shieldとメインボード間の通信方法を選択できます。SWserialを使用する場合、D7とD8がGPRS ShieldのSIM900によって使用されます。HWserialを使用する場合、D0(RX)とD1(TX)が使用されます。
D9による電源オン/オフ
- JPパッドはデフォルトで未ハンダ付けです。ソフトウェアでGPRS Shieldの電源をオン/オフしたい場合はハンダ付けしてください。D9を高レベルに設定すると、ボタンが押されている状態を意味します。JPパッドはISPポートの横にあります。
SIM900のブレークアウト
- SIM900のいくつかのピンがISPポートの横にブレークアウトされています。これらにはLINEIN_R、LINEIN_L、ADC、PWM1、PWM2、GPIO1~GPIO6、GND、FW_update(DISP_CLK、DISP_DATA、DISP_D/C、DISP_CS)、RI、DCD、DSR、CTS、VDD_EXT、LDTR、LRTSが含まれます。これらのピンはSIM900から直接出力され、設定はありません。
RTCバッテリーホルダー
- CR1220バッテリーからSIM900のVRTCに3Vを供給できます。
電源
- 元のLDO回路をDC-DC回路(TD1410)に置き換えました。熱放散が低下し、効率が80%以上に向上しました。同時に、出力は最大4.15V/2Aまで可能です。また、電源入力には以下の2種類があります:
- 5Vピン:新バージョンではソフトスタート回路が追加され、シールドがオンになる瞬間の電力ショックを緩和し、予期しないリセット問題を防ぎます。詳細な変更点については、関連読書:バージョンを参照してください。
- Vinピン:入力電圧範囲は6.5V~12Vです。
アンテナ
- アンテナコネクタのタイプはIPEXで、SIM900の最大送信電力は30dBm(1W)です。詳細についてはアンテナ仕様を参照してください。
LEDステータス説明
**LED** **ステータス** **機能** 電源オンインジケーター(緑) オフ GPRS Shieldの電源がオフ オン GPRS Shieldの電源がオン ステータスインジケーター(赤) オフ 電源オフ オン 電源オン ネットインジケーター(緑) オフ SIM900が動作していない 64msオン/800msオフ SIM900がネットワークを見つけていない 64msオン/3000msオフ SIM900がネットワークを見つけた 64msオン/300msオフ GPRS通信中
はじめに
ATコマンドで楽しむ
GPRS Shieldを受け取ったら、最初に何をしたいですか?テキストメッセージ(SMS)を送信しますか?それとも誰かに電話をかけますか(ヘッドセットが必要です)?これらすべてを、GPRS ShieldにATコマンドを送ることで実現できます。ATコマンドは、GPRS Shieldが理解する特別な言語です。
ATコマンドは、GPRSモデムに対してそのシリアルインターフェース(UART)を介して送信される簡単なテキストコマンドです。そのため、任意のシリアルターミナルソフトウェアを使用して通信することができます。
ハードウェアのインストール
アクティブ化されたSIMカードをSIMカードホルダーに挿入する - SIMカード用の6ピンホルダー。SIM900は1.8ボルトと3.0ボルトのSIMカードの両方をサポートしており、SIMカードの電圧タイプは自動的に検出されます。
- SIMカードをホルダーに挿入します。
- SIMカードホルダーをロックします。
アンテナパッドが正しく固定されていることを確認する
通信ポートの設定 GPRS Shieldは、Arduinoのハードウェアシリアルポートまたはソフトウェアシリアルポートを介して制御できます。ここではデフォルトとしてソフトウェアシリアルポートを使用します。以下のようにジャンパーキャップを挿入して選択してください。
Arduinoに接続する - GPRS Shieldは、他のよく設計されたシールドと同様にスタッカブルです。
Arduinoを電源オンする - USBケーブルまたはDCジャックでArduinoを電源オンします。接続されると、電源オンインジケーターLEDが点灯します。
ソフトウェア
ATコマンドを使ってGPRS Shieldを操作して楽しみましょう。
GPRS Shieldには、GSMネットワークを介してデータを送信するために必要なすべてのアクセサリが付属しています。ただし、ArduinoボードとGSM SIMカードは別途必要です。音声通話を行いたい場合は、マイク付きヘッドセットも必要です。
ステップ1: GPRS Shieldのテストセットアップを作成する
ほとんどのATコマンドはキャリッジリターンを付けて送信する必要があり、シリアルポートターミナルで「+CR」オプションを選択する必要があります。
ATコマンドを実験するには、GPRS Shieldを電源オンして通信する方法が必要です。以下に説明するArduino Duemilanoveボードを使用するのが最適です。同じ手順はSeeeduinoやSeeeduino Stalkerにも適用されます。
- 前述のハードウェアインストール手順に従ってハードウェアシステムをセットアップします。
- GPRS ShieldのGPRS_TX & GPRS_RXジャンパーがSWSerial位置に取り付けられていることを確認します。これにより、GPRS_TXがD7(RX)に、GPRS_RXがD8(TX)に接続されます。
- Arduino Duemilanove(またはSeeeduino)をUSBケーブルでコンピュータに接続します。
- DuemilanoveボードのATmega328Pマイクロコントローラーには、PCとの通信に使用される1つのUARTしかありません。必要なのは、ATmega328P内でソフトウェアシリアルを使用してデジタルピンD8とD7で第2のシリアルポート(UART)をエミュレートするArduinoスケッチです。すべての通信はソフトウェアシリアルポートと実際のハードウェアシリアルポートを介して行われます。この方法により、コンピュータ(実際のハードウェアUARTに接続)からのすべてのデータがGPRS Shield(ソフトウェアUARTに接続)にルーティングされます。これにより、ATコマンドを発行してGPRS Shieldを制御できるようになります。このスキームを示すブロック図は以下の通りです。
このようなプログラムを開発するには、SoftwareSerialライブラリを使用する必要があります。以下はデモコードです。
//シリアルリレー - ArduinoはコンピュータとGPRS Shieldの間に
//19200 bps 8-N-1のシリアルリンクをパッチします。
//コンピュータはハードウェアUARTに接続されています。
//GPRS ShieldはソフトウェアUARTに接続されています。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(7, 8);
unsigned char buffer[64]; // シリアルポート経由で受信するデータ用のバッファ配列
int count=0; // バッファ配列のカウンター
GPRS.begin(19200); // GPRSのボーレート
Serial.begin(19200); // Arduinoのシリアルポートのボーレート
if (GPRS.available()) // ソフトウェアシリアルポートからデータが来ている場合 ==> GPRS Shieldからデータが来ている
while(GPRS.available()) // データを文字配列に読み込む
buffer[count++]=GPRS.read(); // 配列にデータを書き込む
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // データ送信が終了した場合、バッファをハードウェアシリアルポートに書き込む
clearBufferArray(); // 配列に保存されたデータをクリアするためにclearBufferArray関数を呼び出す
count = 0; // whileループのカウンターをゼロに設定
if (Serial.available()) // ハードウェアシリアルポートにデータがある場合 ==> PCまたはノートブックからデータが来ている
GPRS.write(Serial.read()); // GPRS Shieldに書き込む
void clearBufferArray() // バッファ配列をクリアする関数
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // 配列のすべてのインデックスをNULLでクリア
- スケッチをArduinoボードにアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、こちらの手順を参照してください。
- シリアルツールがない場合は、シリアルツールをダウンロードして起動してください。Arduinoの正しいCOMポートを選択し、19200 8-N-1で動作するように設定してから「Open COM」をクリックします。また、AT Command Testerを使用してATコマンドを送信することもできます。興味がある場合はこちらをクリックしてください。
- 約2秒間電源ボタンを押してSIM900を電源オンします。赤いLEDが点灯し、その隣の緑のLEDが点滅します。シールドがネットワークに正常に接続されると、緑のLEDが3秒ごとに点滅します。
- SIM900がネットワークに接続したことを通知するメッセージがシリアルモニターに表示されるはずです。
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
シリアルモニターでメッセージが表示されない場合は、「send new」オプションをクリックして、ATコマンドの末尾にキャリッジリターンを追加してから、ATコマンド「AT+IPR=19200」を送信してSIM900のボーレートを設定してください。
ステップ2: テキストメッセージ(SMS)の送信
テストセットアップが準備できたので、Arduinoをプログラムする前にいくつかのATコマンドを手動で試してみましょう。まずはSMSを送信してみます。
ステップ1で説明したセットアップを作成します。
シリアルターミナルソフトウェアを使用して、AT+CMGF=1 を送信し、Enterキーを押します。GPRS ShieldはテキストモードとPDU(またはバイナリ)モードの2つのモードでSMSを送信できます。人間が読めるメッセージを送信したいので、テキストモードを選択します。GPRS Shieldは OK と応答します。
「send new」オプションをクリックして、AT+CMGS="+18888888888" を送信します。これにより、GPRS Shieldが新しいメッセージのテキストを受け入れるよう指示されます。数字は指定された電話番号を意味します(番号をターゲット電話の電話番号に置き換えてください)。GPRS Shieldは '>' を送信してメッセージを入力するよう促します。ATコマンド内の電話番号はE.123形式に従う必要があることに注意してください。
メッセージの入力を開始し、入力が完了したら「send hex」オプションをクリックして、16進数:1A を送信します。モデムはメッセージを受け入れ、OK と応答します。数秒後、指定した番号の携帯電話にメッセージが届くはずです。「How are you ?」を送信しました。「EXT」をクリックして履歴を確認できます。コマンド履歴は「Set Multi Char」の下にリストされています。
上記の手順に従ってもターゲット携帯電話でメッセージを受信できない場合は、SMSメッセージセンター番号を設定する必要があるかもしれません。AT+CMGFとAT+CMGSコマンドの間に次のコマンドを送信してください:AT+CSCA="+18888888888"。指定された電話番号をGSMサービスプロバイダーのSMSセンター番号に置き換えてください。メッセージセンター番号は各サービスプロバイダー固有です。GSMサービスプロバイダーのカスタマーケアセンターに電話して番号を尋ねることで取得できます。
ステップ3: ATコマンドを使用して電話をかける
- テキスト送信から電話をかける操作に切り替える場合は、SIM900を再起動してください。
- コマンド「ATD18888888888;」(引用符なし)の電話番号をターゲット番号に置き換え、Enterキーを押して送信します。成功すると、以下の画像のように「ATH OK」というメッセージが表示されます。失敗した場合は「No CRRLIER」が表示されます。原因としては、存在しない電話番号やコマンド形式の誤りが考えられます。
ステップ4: さらに探求する
ATコマンドの使い方を理解したので、ArduinoをプログラムしてGPRS Shieldを使用してSMSを送信したり、電話をかけたり、GPRS接続を介してデータを送信したりするスケッチを作成する前に、他のコマンドを試してみてください。
これには、ATコマンドの同じシーケンスをシリアルポート経由でGPRS Shieldに送信して、SMS送信、電話発信、またはGPRS接続を介したデータ送信のタスクを実行するスケッチを作成することが含まれます。
ATコマンドリファレンスマニュアルを参照してコマンドのシーケンスを確認できます。Arduinoスケッチを開発し、GPRS Shieldが期待通りに動作しない場合は、ATコマンドとそのシーケンスを確認する必要があります。そのためには、開始セクションに添付されているシリアルリレースケッチをATmega328Pに再ロードし、ATコマンドを手動で入力して出力を確認してください。GPRS Shieldから返される応答は、ATコマンドシーケンスのデバッグに役立ちます。
同じタスクを実行するためのCプログラムも開発され、添付されています:Softuart relay atmega328p.zip。
プログラムはWindows PC上で開発されました。AVRStudio4がIDEとして使用され、WinAVRがコンパイラとして使用されました。ZIPファイルにはAVRStudio4プロジェクトが含まれています。Cコンパイラ(WinAVR)はIntel Hex(.hex)を生成します。この.hexファイルをArduino IDE外でArduinoボードにアップロードするには、Arduinoボードのブートローダーと通信できるプログラムが必要です。XLoaderは、Windows上で動作し、さまざまなコンパイラによって生成された.hexファイルをArduinoボードにアップロードできるプログラムです。
SoftwareSerialライブラリの注意事項
Arduinoでは、配布に含まれているSoftwareSerialライブラリを使用することができます(NewSoftSerialの代わりに)。ただし、ライブラリヘッダー「SoftwareSerial.h」にハードコードされた受信メッセージ用のバッファが64バイトに制限されていることに注意してください:
define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size
これは、GPRSモジュールがバッファより多くのデータを受信すると、バッファオーバーフローによってデータを失う可能性があることを意味します。たとえば、「AT+CMGR=xx」(xxはメッセージインデックス)を使用してモジュールからSMSを読み取る場合、電話番号や時間などのヘッダー情報が多くのスペースを占めるため、メッセージ部分が表示されない可能性があります。この問題を解決するには、_SS_MAX_RX_BUFF を手動でより高い値(ただしメモリをすべて使用しないように適切な値)に変更する必要があります。
Softwareserialライブラリには以下の制限があります(Arduinoページから引用)。複数のソフトウェアシリアルポートを使用する場合、同時にデータを受信できるのは1つだけです。 これにより、grove serial LCDなどの別のシリアルデバイスを追加しようとすると、コードを慎重に作成しない限り通信エラーが発生する可能性があります。
ATコマンドを使用してテキストメッセージを送信または電話番号をダイヤルする方法
この例では、Arduino スケッチを作成して、Arduino のシリアル通信ウィンドウで 't' または 'd' を入力することで、それぞれテキストメッセージを送信するか、音声通話のために電話番号をダイヤルできるようにします。
テキストメッセージ送信のための AT コマンド
SIM900 コマンドセットを見ると、テキストメッセージを送信するには、まず SMS フォーマットを設定する必要があることがわかります。これは AT+CMGF コマンドを使用します。
AT+CMGF コマンドには 2 つの値があります:0 または 1。それぞれ "PDU モード" と "テキストモード" を意味します。"テキストモード" では、SMS メッセージは読みやすいテキストとして表現されます。"PDU モード" では、SMS メッセージは 16 進文字でエンコードされたバイナリ文字列として表現されます。この例では "テキストモード" を使用するため、GPRS シールドに送信するコマンドは以下の通りです:
AT+CMGF=1\r
SMS フォーマットを設定したので、次にテキストメッセージを送信します。テキストメッセージを送信するには AT+CMGS コマンドを使用します。SIM900 AT コマンドセットによると、CMGS コマンドの形式は以下の通りです:
AT+CMGS=<da>[,<toda>]<CR>
ここで、<da> は宛先アドレス(電話番号)、<toda> はオプションの宛先アドレスタイプ、<CR> はキャリッジリターン '\r' 文字を意味します。このコマンドを送信すると、GPRS シールドは '>' 文字を返し、実際のメッセージを入力するよう促します。
電話番号には国番号を含める必要があります。例えば、米国の電話番号 (555)123-4567 の場合、<da> の値は +15551234567 となります。
音声通話のためのコマンド
SIM900 AT コマンドセットシートによると、音声通話のために番号をダイヤルするコマンドは "ATD+xxxxxxxxxx;" です。"xxxxxxxxxxx" は国番号を含む電話番号を意味します。セミコロンを送信することで音声通話が設定されます。セミコロンを省略すると、データまたはファックス通話が設定されます。
以下に、簡単なテキストメッセージを送信したり、音声通話をダイヤルするための Arduino コードを示します。電話番号 "xxxxxxxxxx" とメッセージ "How are you today?" を自分の値に変更するのを忘れないでください。
Arduino コード
SoftwareSerial gprsSerial(7,8);
gprsSerial.begin(19200); // GPRS シールドのボーレート
delay(500);
if (Serial.available()) // シリアルデータが入力された場合
switch(Serial.read()) // 文字を読み取る
case 't': // 文字が 't' の場合
SendTextMessage(); // テキストメッセージを送信
break;
case 'd': // 文字が 'd' の場合
DialVoiceCall(); // 電話番号をダイヤル
break;
if (gprsSerial.available()){ // シールドから出力がある場合
Serial.write(gprsSerial.read()); // シールドの出力を表示
* 名前: SendTextMessage
* 説明: テキストメッセージを番号に送信
void SendTextMessage()
Serial.println("Sending Text...");
gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r"); // シールドを SMS モードに設定
delay(100);
// SMS メッセージを送信、電話番号には国番号を含める必要があります。例: 米国の電話番号 (540) 898-5543 の場合:
// +15408985543
gprsSerial.println("AT+CMGS = \"+xxxxxxxxxx\"");
delay(100);
gprsSerial.println("How are you today?"); // メッセージの内容
delay(100);
gprsSerial.print((char)26);// ctrl+z の ASCII コードは 26(データシートに従って必要)
delay(100);
gprsSerial.println();
Serial.println("Text Sent.");
* 名前: DialVoiceCall()
* 説明: 電話番号を呼び出す/ダイヤルする
void DialVoiceCall()
gprsSerial.println("ATD+xxxxxxxxxx;");// 番号をダイヤル、国番号を含める必要あり
delay(100);
以下は GPRS Shield に関するよくある質問(FAQ)です。使用前にお読みください:
なぜ GPRS Shield は Stalker v2.1/2.0 でソフトウェアシリアルポート(D7/D8)を使用して動作しないのですか?
Stalker v2.1/2.0 ではデジタルピン(D7/D8)が使用されています。そのため、GPRS_TX/GPRS_RX を他のデジタルピンに接続してソフトウェアシリアルポートとして使用する必要があります。この問題は Stalker 2.2 バージョンで解決されています。
GPRS Shield を Stalker や他の Arduino ボードに組み込むと、なぜ I2C が使用できなくなるのですか?
GPRS Shield は I2C を介して他のモジュールと競合するためです。GPRS Shield 自体は I2C ポートを使用していませんので、SIM900 の I2C ポートから A4/A5 への接続を切断することで解決できます。
関連プロジェクト
これは GPRS Shield V2.0 を使用して作成されたデモです。
このデモでは、Arduino、GPRS Shield シールド、および他のモジュールを使用して「Arduino Phone」という携帯電話を作成しました。
このデモでは、家庭でガス漏れが発生した際に SMS を受信することができます。
回路図オンラインビューア
リソース
- [Eagle] GPRS Shield v2.0 の回路図と PCB(Eagle フォーマット)
- [PDF] GPRS Shield v2.0 の回路図(PDF フォーマット)
- [PDF] GPRS Shield v2.0 の PCB(PDF フォーマット)
- [Library] GPRS_Shield ライブラリ(Suli ベース) - GitHub
- [Library] GPRS_SIM900 ライブラリ(非 Suli) - GitHub
- [Document] AT コマンド v1.11
- [Document] SIM900 ハードウェア設計
- [Datasheet] Si5902BDC
- [Datasheet] SIM900 データシート
- [Tools] SIM900 ファームウェアとツール(ファームウェア: 1137B08SIM900M64_ST)
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様のニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。
