GPRS Shield V1.0
note
GPRS Shieldは、GSM携帯電話ネットワークを使用して遠隔地からデータを受信する方法を提供します。このシールドを使用すると、以下の3つの方法でこれを実現できます:
  • ショートメッセージサービス(SMS)
  • 音声通信
  • GPRSサービス
GPRS Shieldは、標準的なArduinoボードと同じフォームファクター(およびピン配置)を持つすべてのボードと互換性があります。GPRS Shieldは、簡単なATコマンドを使用してUARTを介して設定および制御することができます。SIMCOMのSIM900モジュールを基にしたGPRS Shieldは、携帯電話のような機能を持っています。通信機能に加えて、GPRS Shieldには12個のGPIO、2個のPWM、およびADCが搭載されています。
バージョン
リビジョン説明リリース日
v0.9b初回公開リリース(ベータ版)2011年3月3日
v1.2SIM90の電源オン/オフを制御するソフトウェアポートを追加2011年12月2日
v1.4電源回路を再設計し、PCBレイアウトを再配置2012年8月30日
特徴
  • SIMComのSIM900モジュールを基に構築
  • クワッドバンド 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz - 世界中のGSMネットワークで動作可能。
  • ATコマンドによる制御 - 標準コマンド:GSM 07.07 & 07.05 | 拡張コマンド:SIMCOM ATコマンド。
  • ショートメッセージサービス - ネットワークを介して少量のデータ(ASCIIまたは生の16進数)を送信可能。
  • 組み込みTCP/UDPスタック - データをウェブサーバーにアップロード可能。
  • スピーカーおよびヘッドフォンジャック - DTMF信号を送信したり、留守番電話のように録音を再生可能。
  • SIMカードホルダーおよびGSMアンテナ - 基板上に搭載。
  • 12個のGPIO、2個のPWM、およびADC(すべて2.8ボルトロジック) - Arduinoを拡張可能。
  • 低消費電力 - 1.5mA(スリープモード)
  • 工業用温度範囲 - -40°Cから+85°C
アプリケーションアイデア
  • M2M(Machine to Machine)アプリケーション - SMSまたはGPRSを使用して、異なる工場にある2つの機械間で制御データを転送。
  • 家電の遠隔操作 - オフィスにいる間にSMSを送信して自宅の洗濯機をオンまたはオフにする。
  • 遠隔気象観測所またはワイヤレスセンサーネットワーク - Seeeduino Stalkerを使用して、センサーノードを作成し、気象観測所(温度、湿度など)からのセンサーデータをウェブサーバー(例:pachube.com)に転送。
  • インタラクティブ音声応答システム - GPRS ShieldをMP3デコーダーおよびDTMFデコーダー(Arduinoとともに)と組み合わせて、インタラクティブ音声応答システム(IVRS)を作成。
  • 車両追跡システム - GPRS ShieldをArduinoおよびGPSモジュールと組み合わせて車に設置し、インターネット上で位置情報をライブ配信。自動車盗難警報として使用可能。
注意事項
  • SIMカードがロック解除されていることを確認してください。
  • 本製品は絶縁ケースなしで提供されます。特に乾燥した(湿度が低い)天候では、ESD(静電気放電)対策を徹底してください。
  • GPRS ShieldのUARTの工場出荷時設定は19200 bps 8-N-1です。(ATコマンドで変更可能です)。
  • Seeeduino StalkerとGPRS Shieldを使用する場合は、OK_READジャンパーを取り外す(つまり開く)ことを忘れないでください。これにより、バッテリーチャージャーICのOKピンがマイクロコントローラーのデジタルピン7から切断され、NewSoftSerialライブラリを使用してGPRS Shieldとの通信が妨げられなくなります。
仕様
SIM900の仕様については、以下のPDFファイルを参照してください:SIM900_SPEC.pdf
項目 最小 標準 最大 単位
電圧4.85.05.2VDC
電流/50450mA
寸法(アンテナ含む) 110x58x19mm
正味重量 76±2g
インターフェース機能
  • 電源選択 - GPRS Shieldの電源を選択(外部電源またはArduinoの5V)
  • 電源ジャック - 外部4.8~5VDC電源に接続
  • アンテナインターフェース - 外部アンテナに接続
  • シリアルポート選択 - GPRS Shieldに接続するソフトウェアシリアルポートまたはハードウェアシリアルポートを選択
  • ハードウェアシリアル - Arduino/SeeeduinoのD0/D1
  • ソフトウェアシリアル - Arduino/SeeeduinoのD7/D8のみ
  • ステータスLED - SIM900の電源がオンかどうかを表示
  • ネットライト - SIM900がネットワークに接続している状態を表示
  • SIM900のUART - SIM900のUARTピンのブレークアウト
  • マイク - 音声を電気信号に変換
  • スピーカー - 電気信号を音声に変換
  • SIM900のGPIO、PWM、ADC - SIM900のGPIO、PWM、ADCピンのブレークアウト
  • 電源キー - SIM900の電源オン/オフ
Arduinoでのピン使用
  • D0 - GPRS Shieldとの通信にソフトウェアシリアルポートを選択した場合は未使用
  • D1 - GPRS Shieldとの通信にソフトウェアシリアルポートを選択した場合は未使用
  • D7 - GPRS Shieldとの通信にソフトウェアシリアルポートを選択した場合に使用
  • D8 - GPRS Shieldとの通信にソフトウェアシリアルポートを選択した場合に使用
  • D9 - SIM900の電源オン/オフをソフトウェアで制御するために使用
  • 注意: A4とA5はSIM900のI2Cピンに接続されています。SIM900はI2C経由でアクセスできません。
初めての使用
ライトステータス
LED 状態 機能
ステータス オフ 電源オフ
オン 電源オン
ネットライト オフ SIM900が動作していない
64msオン/800msオフ SIM900がネットワークを見つけていない
64msオン/3000msオフ SIM900がネットワークを見つけた
64msオン/300msオフ GPRS通信中
ハードウェアのインストール
  • ロック解除されたSIMカードをSIMカードホルダーに挿入 - SIMカード用の6ピンホルダー。SIM900は1.8ボルトおよび3.0ボルトのSIMカードをサポートしており、SIMカードの電圧タイプは自動的に検出されます。
    • SIMカードをホルダーに挿入
    • SIMカードホルダーをロック
  • アンテナパッドが正しく固定されていることを確認 - GPRS ShieldボードにはGSMアンテナを接続するための小型同軸RFコネクタが搭載されています。GPRS Shieldに搭載されているコネクタはU.FLコネクタと呼ばれます。GPRS Shieldに取り付けられるGSMアンテナにはSMAコネクタ(RP-SMAコネクタではありません)が付属しています。アンテナをボードに接続するためのパッチコードもGPRS Shieldに付属しています。接続トポロジーは以下の図に示されています:
  • GSMアンテナを組み立てる
  • GPRS Shieldの電源供給 - ボード上のスイッチで電源を選択します。Arduinoの5V電源または外部電源を選択できます。以下の画像のようにArduinoの5V電源を選択します:
  • 通信ポートの設定 - GPRS ShieldはArduinoのハードウェアシリアルポートまたはソフトウェアシリアルポートを介して制御できます。ジャンパーでソフトウェアシリアルポートを選択します:
GPRSがArduinoとソフトウェアシリアルで通信GPRSがArduinoとハードウェアシリアルで通信
  • Arduino UNO R3に接続 - GPRS Shieldは、他の設計の良いシールドと同様に、以下の写真のようにスタック可能です。
  • GPRS Shield + Arduino UNO R3
電源オンとオフ
  • ハードウェアトリガー
    電源キーを約2秒間押すことで、電源をオンまたはオフにします。
  • ソフトウェアトリガー
    ArduinoのD9ピンを使用して、ファームウェアにソフトウェアトリガーを追加することで、シールドの電源をオン/オフできます。
note
ソフトウェアで電源のオン/オフを行うには、シールド上のピン9用のJPをはんだ付けする必要があります。
電源のオン/オフのタイミングとして、オン/オフをトリガーするには1秒以上のパルスが必要で、タイミングを安定させるには3.2秒以上の遅延が必要です。以下のコードをファームウェアに追加することで、ボタンを押さずにシールドをオン/オフできます:
void powerUpOrDown()
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(2000);
delay(3000);
はじめに - ATコマンドで遊ぶ
GPRSシールドには、GSMネットワークを介してデータを送信するために必要なアクセサリがすべて付属しています。ただし、ArduinoボードとGSM SIMカードは別途必要です。音声通話を行いたい場合は、マイク付きヘッドセットも必要です。
ステップ1: GPRSシールドのテストセットアップを作成する
GPRSシールドを受け取ったら、最初に何をしたいですか?テキストメッセージ(SMS)を送信しますか?それとも誰かに電話をかけますか(ヘッドセットが必要)?これらすべてを、GPRSシールドにATコマンドを送信することで実現できます。ATコマンドは、GPRSモデムが理解する特別な言語で、シリアルインターフェース(UART)を介して送信される簡単なテキストコマンドです。そのため、任意のシリアルターミナルソフトウェアを使用して通信できます。
note
ほとんどのATコマンドはキャリッジリターンを伴って送信する必要があり、シリアルポートターミナルで「+CR」オプションを選択する必要があります。
ATコマンドを試すには、GPRSシールドを電源オンし、通信する方法が必要です。以下に説明するArduino Duemilanoveボードを使用するのが最適です。同じ手順はSeeeduinoSeeeduino Stalkerにも適用されます。
  • 前述のハードウェアインストール手順に従ってハードウェアシステムをセットアップします。
  • GPRSシールド上のGPRS_TX & GPRS_RXジャンパーがSWSerial位置に取り付けられていることを確認します。これにより、GPRS_TXがD7(RX)に、GPRS_RXがD8(TX)に接続されます。
  • Arduino Duemilanove(またはSeeeduino)をUSBケーブルでコンピュータに接続します。
  • Duemilanoveボード上のATmega328Pマイクロコントローラーには、PCとの通信に使用される1つのUARTしかありません。必要なのは、デジタルピンD8とD7を使用してソフトウェアシリアルで2番目のシリアルポート(UART)をエミュレートするArduinoスケッチです。すべての通信はソフトウェアシリアルポートと実際のハードウェアシリアルポートを介して行われます。これにより、コンピュータ(実際のハードウェアUARTに接続)からのすべてのデータがGPRSシールド(ソフトウェアUARTに接続)にルーティングされ、ATコマンドを使用してGPRSシールドを制御できるようになります。このスキームを示すブロック図は以下の通りです。
このようなプログラムを開発するには、SoftwareSerialライブラリを使用する必要があります。以下はデモコードです。
//シリアルリレー - ArduinoはコンピュータとGPRSシールド間の
//シリアルリンクを19200 bps 8-N-1で接続します。
//コンピュータはハードウェアUARTに接続されています。
//GPRSシールドはソフトウェアUARTに接続されています。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GPRS(7, 8);
unsigned char buffer[64]; // シリアルポート経由で受信するデータ用のバッファ配列
int count=0; // バッファ配列のカウンタ
GPRS.begin(19200); // GPRSのボーレート
Serial.begin(19200); // Arduinoのシリアルポートのボーレート
if (GPRS.available()) // ソフトウェアシリアルポートからデータが来ている場合 ==> GPRSシールドからデータが来ている
while(GPRS.available()) // データを文字配列に読み込む
buffer[count++]=GPRS.read(); // 配列にデータを書き込む
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // データ送信が終了したら、バッファをハードウェアシリアルポートに書き込む
clearBufferArray(); // 配列に保存されたデータをクリアする関数を呼び出す
count = 0; // whileループのカウンタをゼロに設定
if (Serial.available()) // ハードウェアシリアルポートにデータがある場合 ==> PCまたはノートブックからデータが来ている
GPRS.write(Serial.read()); // GPRSシールドに書き込む
void clearBufferArray() // バッファ配列をクリアする関数
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // 配列のすべてのインデックスをNULLでクリア
  • スケッチをArduinoボードにアップロードします。
  • シリアルツールを持っていない場合は、serial toolをダウンロードします。Arduino用の正しいCOMポートを選択し、19200 8-N-1で動作するように設定して「Open COM」をクリックします。
  • SIM900を電源オンまたはオフにするには、ボタンを約2秒間押します。電源オン後、赤色LEDが点灯し、その隣の緑色LEDが点滅します。緑色LEDが3秒ごとに点滅する場合、シールドがネットワークを見つけたことを示します。以下は電源オン/オフボタンです。
また、シリアルモニターに以下のようなメッセージが表示されるはずです:
RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready
シリアルモニターにメッセージが表示されない場合は、「send new」オプションをクリックしてATコマンドの末尾にキャリッジリターンを追加し、ATコマンドAT+IPR=19200を送信してSIM900のボーレートを設定してください。
GPRSシールドのボーレートを設定する前に、GPRSシールドとArduinoのシリアルポートのボーレートが同じであることを確認してください。
  • 次に、「send new」オプションをクリックし、「AT」(引用符なし)をArduinoボードに送信します。GPRSシールドは「OK」と応答するはずです。これにより、GPRSシールドの設定が正常に完了したことを意味します。これで、さまざまなATコマンドを試すことができます。(Arduino IDEのシリアルモニターを使用している場合は、行末設定を「キャリッジリターン」に設定し、ボーレートを19200に設定してください)。
ステップ2: テキストメッセージ(SMS)の送信
テストセットアップが準備できたので、Arduinoをプログラムする前に、いくつかのATコマンドを手動で試してみましょう。まずはSMSを送信してみます。
  • ステップ1で説明したセットアップを作成します。
  • シリアルターミナルソフトウェアを使用して、AT+CMGF=1 を送信し、Enterキーを押します。GPRSシールドは、テキストモードとPDU(またはバイナリ)モードの2つのモードでSMSを送信できます。人間が読めるメッセージを送信したいので、テキストモードを選択します。GPRSシールドは OK と応答します。
  • 「send new」オプションをクリックし、AT+CMGS="+918446043032" を送信します。これにより、GPRSシールドが新しいメッセージのテキストを受け入れる準備を開始します。この番号は指定された電話番号を意味します(番号をターゲット電話の電話番号に置き換えてください)。GPRSシールドは、メッセージを入力するよう促す '>' を送信します。ATコマンド内の電話番号は、E.123形式に従う必要があることに注意してください。
  • メッセージを入力し終えたら、「send hex」オプションをクリックして、16進数の 1A を送信します。モデムはメッセージを受け入れ、OK と応答します。数秒後、指定した番号の携帯電話にメッセージが届くはずです。以下の画像を参照してください。
note
上記の手順に従ってもターゲットの携帯電話でメッセージを受信できない場合は、SMSメッセージセンター番号を設定する必要があるかもしれません。
AT+CSCA="+919032055002" コマンドを送信し、Enterキーを押します。このコマンドは、AT+CMGFとAT+CMGSコマンドの間に送信してください。上記のコマンドで指定された電話番号を、GSMサービスプロバイダーのSMSセンター番号に置き換えてください。
メッセージセンター番号は各サービスプロバイダーごとに異なります(例: +919032055002はTata DoCoMo, Pune, Indiaのメッセージセンター番号です)。GSMサービスプロバイダーのカスタマーセンターに連絡して、メッセージセンター番号を確認してください。
ステップ3: さらなる探求
ATコマンドの使い方を理解したので、GPRSシールドを使用してArduino用のスケッチを開発する前に、他のコマンドを試してみましょう。
これには、シリアルポートを介してGPRSシールドにこれらのATコマンドのシーケンスを送信し、SMSの送信、通話の発信、またはGPRS接続を介したデータ送信を行うスケッチを作成することが含まれます。
ATコマンドリファレンスマニュアルを参照して、コマンドのシーケンスを確認してください。Arduinoスケッチを開発してもGPRSシールドが期待通りに動作しない場合は、ATコマンドとそのシーケンスを確認する必要があります。そのためには、入門セクションで添付されているシリアルリレースケッチをATmega328Pに再ロードし、ATコマンドを手動で入力して出力を確認してください。GPRSシールドから返される応答は、ATコマンドシーケンスのデバッグに役立ちます。
note
同じタスクを実行するためのCプログラムも開発され、添付されています:Softuart relay atmega328p.zip
このプログラムはWindows PC上で開発されました。AVRStudio4がIDEとして使用され、WinAVRがコンパイラとして使用されました。ZIPファイルにはAVRStudio4プロジェクトが含まれています。Cコンパイラ(WinAVR)はIntel Hex(.hex)を生成します。この.hexファイルをArduino IDE以外でArduinoボードにアップロードするには、Arduinoボードのブートローダーと通信できるプログラムが必要です。XLoaderはそのようなプログラムで、Windows上で動作し、さまざまなコンパイラで生成された.hexファイルをArduinoボードにアップロードできます。
SoftwareSerialライブラリに関する注意事項
Arduino 1.0では、NewSoftSerialの代わりに配布に含まれるSoftwareSerialライブラリを使用できるはずです。ただし、ライブラリヘッダー「SoftwareSerial.h」において、受信メッセージ用に予約されたバッファが64バイトにハードコードされていることに注意してください:
 define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RXバッファサイズ
これは、GPRSモジュールがバッファより多くのデータを受信した場合、バッファオーバーフローでデータを失う可能性があることを意味します!たとえば、「AT+CMGR=xx」(xxはメッセージインデックス)を使用してモジュールからSMSを読み取る場合、電話番号や時間などのヘッダー情報が多くのスペースを占有するため、メッセージ部分が表示されない可能性があります。この問題を解決するには、_SS_MAX_RX_BUFF を手動でより大きな値(ただし、メモリをすべて使い果たさないように適切な値)に変更する必要があります。
SoftwareSerialライブラリには以下の制限があります(Arduinoページから引用)。複数のソフトウェアシリアルポートを使用する場合、一度にデータを受信できるのは1つだけです。 これは、たとえばGroveシリアルLCDなどの別のシリアルデバイスを追加しようとすると、コードを慎重に作成しない限り通信エラーが発生する可能性があることを意味します。
簡単なソースコード例
以下のデモコードは、Xduinoを使用してSMSメッセージを送信し、音声通話を発信し、ウェブサイトにHTTPリクエストを送信し、Pachubeにデータをアップロードするためのものです。このコードはArduino Duemilanoveでテストされており、他の互換性のあるプラットフォームでも動作します。このスケッチはATmega328PのソフトウェアUARTを使用していることに注意してください。以下の手順に従ってこのスケッチを実行してください。
  1. GPRSシールドを取り外し、このスケッチをArduinoにダウンロードします。
  2. XduinoをUSBポートから切断して電源をオフにします。
  3. GPRSシールドのシリアルポートジャンパーをSWserial位置に設定し、Arduinoのソフトシリアルポートを使用します。
  4. GPRSシールドにアンテナを接続し、SIMカードを挿入します。
  5. GPRSシールドをArduinoに取り付けます。
  6. ArduinoをUSBでコンピュータに接続し、お気に入りのシリアルターミナルソフトウェアを起動します。ArduinoのCOMポートを選択し、19200 8-N-1で動作するように設定します。
  7. ターミナルでコマンドを入力して異なる機能を実行します。デモには以下の4つの機能があります:
    • a. 't' を入力すると、指定した別の携帯電話番号(コード内で設定する必要があります)にSMSメッセージを送信します。
    • b. 'd' を入力すると、指定した別の携帯電話番号(コード内で設定する必要があります)に通話を発信します。
    • c. 'h' を入力すると、アクセスしたいウェブサイトにHTTPリクエストを送信します(コード内でウェブアドレスを設定する必要があります)。正しく動作すればウェブサイトから文字列が返されます。
    • d. 's' を入力すると、Pachubeにデータをアップロードします(詳細はコード内の説明を参照してください)。Pachubeにデータをアップロードするには設定が必要なため、's' を入力する前に 'h' を入力することを強くお勧めします。HTTPリクエストを送信する機能を実行すると、設定が実行されます。
  8. コマンドを入力した後にターミナルでエラーが返された場合は、心配せずにもう一度コマンドを入力してください。
/*注意: このコードは、GPRSシールドを使用してSMSメッセージを送信し、音声通話を発信し、
ウェブサイトにHTTPリクエストを送信し、TCP接続を介してpachube.comにデータをアップロードする方法を示すデモです。
マイクロコントローラーのデジタルピン7を使用して、SoftSerialライブラリを使用したGPRSシールドとの通信を可能にします。
IDE: Arduino 1.0以降
以下の項目をコード内で置き換えてください:
1. 電話番号(国コードを忘れずに追加してください)
2. アクセスポイント名(APN)
3. Pachube APIキーを、cosm.comのアカウントで割り当てられた個人用キーに置き換えてください。
#include <String.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
mySerial.begin(19200); // GPRSのボーレート
delay(500);
// プログラム起動後、ターミナルを使用してGPRSシールドのシリアルに接続できます。
// ターミナルで 't' を入力すると、SendTextMessage() が実行され、SMSメッセージの送信方法を示します。
// 'd' を入力すると、DialVoiceCall() が実行されます。その他も同様です。
switch(Serial.read())
case 't':
SendTextMessage();
break;
case 'd':
DialVoiceCall();
break;
case 'h':
SubmitHttpRequest();
break;
case 's':
Send2Pachube();
break;
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
///SendTextMessage()
///この関数はSMSメッセージを送信します
void SendTextMessage()
mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); // SMSをテキストモードで送信するため
delay(100);
mySerial.println("AT + CMGS = \"+86138xxxxx615\""); // SMSメッセージを送信(電話番号の前に国コードを追加する必要があります)
delay(100);
mySerial.println("テストメッセージ!"); // メッセージの内容
delay(100);
mySerial.println((char)26); // Ctrl+ZのASCIIコードは26
delay(100);
mySerial.println();
///DialVoiceCall
///この関数は音声通話を発信します
void DialVoiceCall()
mySerial.println("ATD + +86138xxxxx615;"); // 電話番号に発信
delay(100);
mySerial.println();
///SubmitHttpRequest()
///この関数はHTTPリクエストを送信します
///注意: delayの時間は非常に重要で、十分に設定する必要があります
void SubmitHttpRequest()
mySerial.println("AT+CSQ");
delay(100);
ShowSerialData(); // GPRSシールドからのデータを表示するコードです。HTTPリクエストのプロセスを簡単に確認するためのものです。
mySerial.println("AT+CGATT?");
delay(100);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\""); // SAPBRを設定、接続タイプはGPRSを使用
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\""); // APNを設定、2番目の引数はローカルAPNサーバーを入力
delay(4000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=1,1"); // SAPBRを設定、詳細はATコマンドマニュアルを参照
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPINIT"); // HTTPリクエストを初期化
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\""); // HTTPパラメータを設定、2番目の引数はアクセスしたいウェブサイト
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPACTION=0"); // リクエストを送信
delay(10000); // delayは非常に重要です。ウェブサイトからの返答データが大きい場合、必要な時間が長くなります。
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPREAD"); // アクセスしたウェブサイトからデータを読み取る
delay(300);
ShowSerialData();
mySerial.println("");
delay(100);
///send2Pachube()///
///この関数はセンサーデータをPachubeに送信します。この関数を実行するとPachubeで新しい値を確認できます。
void Send2Pachube()
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CSTT=\"CMNET\""); // タスクを開始し、APNを設定
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIICR"); // ワイヤレス接続を確立
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIFSR"); // ローカルIPアドレスを取得
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSPRT=0");
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\""); // 接続を開始
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSEND"); // リモートサーバーにデータを送信開始
delay(4000);
ShowSerialData();
String humidity = "1031"; // これらの4行のコードは実際のセンサーデータを模倣しています。このデモでは他のセンサーを追加していないため、4つの文字列変数を使用しています。
String moisture = "1242"; // プロジェクトでこれらの変数を実際のセンサーデータに置き換えることができます。
String temperature = "30"; //
String barometer = "60.56"; //
mySerial.print("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\""); // ここはPachubeで申請したフィード
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":"); // ここでPachube APIキーを置き換える必要があります
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0"); // Pachube APIキー
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc"); // Pachube APIキー
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println((char)26); // 送信
delay(5000); // 応答を待つ、重要!時間はインターネットの状況に依存します
mySerial.println();
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPCLOSE"); // 接続を閉じる
delay(100);
ShowSerialData();
void ShowSerialData()
while(mySerial.available()!=0)
以下は GPRS シールドに関するよくある質問(FAQ)です。使用前にお読みください:
  • なぜ GPRS シールドは Stalker v2.1/2.0 でソフトウェアシリアルポート(D7/D8)を使用して動作しないのですか?
    Stalker v2.1/2.0 はデジタルピン(D7/D8)を使用しているため、GPRS_TX/GPRS_RX を他のデジタルピンに接続してソフトウェアシリアルポートとして使用する必要があります。この問題は Stalker 2.2 バージョンで解決されています。
  • GPRS シールドを Stalker や他の Arduino ボードに組み込むと、なぜ I2C が使用できなくなるのですか?
    GPRS シールドが他のモジュールと I2C を介して競合するためです。GPRS シールド自体は I2C ポートを使用していません。SIM900 の I2C ポートから A4/A5 への接続を切断することで解決できます。
関連プロジェクト
これは GPRS シールド V2.0 を使用したデモです。
このデモでは、Arduino、GPRS シールド、および他のモジュールを使用して「Arduino Phone」という携帯電話を作成しました。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
