Solar Charger Shield V2.2
note
ソーラーチャージャーは、Arduino互換プラットフォームにスタック可能なシールドで、適応型バッテリーパワーを可能にし、フィールドでの充電のためのエネルギーハーベスターとして機能します。3.0V~4.2Vの電圧を持つさまざまなバッテリーを使用して5V出力に昇圧することができたり、Li-ionバッテリーとソーラーパネルを組み合わせて自律型センサーユニットを構成することができます。このボードが提供する最大電流は600mAに達します。また、USBコネクタもバッテリーの充電に便利です。
特徴
  • 短絡保護
  • バッテリー接続時の3W出力
  • 最大900mAの連続充電電流
  • バッテリーステータス表示(赤:充電中、緑:充電完了)
  • Micro-USBコネクタ
仕様
  • バッテリー入力電圧: 3.0~4.5V
  • USB入力電圧: 4.75~5.25V
  • ソーラー入力電圧: 4.8~6V
  • 最大出力電力(バッテリー使用時): 3W(600mA@5V)
  • リップル電圧:<100mV @ 500mA
  • 寸法: 68*53mm
応用例
  • ワイヤレスセンサーユニット
  • ソーラー充電
  • Tweet-a-volt-arduino
ソーラーパネルを使用した充電に関する情報
1) ソーラーチャージャーシールドは、日光およびフィラメント電球の光の下で充電を行います。日光の下での方が、フィラメント電球よりも効果的に機能します。ソーラーパネルは、紫外線や赤外線といった目に見えない放射線を必要とします。
2) フィラメント電球の下でシステムをテストする場合、ソーラーパネルを20cm未満(< 0.5フィート)の距離に保ちます。ただし、フィラメント電球の下では充電が効果的でない場合があります。
3) ソーラーパネルに最大限の日光が当たるような角度に配置してください。
4) ソーラーパネルを過剰な水や水蒸気への露出から保護してください。これによりソーラーパネルの表面が酸化し、性能が低下する可能性があります。
5) ソーラーパネルには通常、保護用の透明なシートが付いています。ソーラーパネルの性能を向上させるために、この透明なプラスチックシートを取り外してください。
6) ソーラーパネルの表面を傷から保護してください。
注意事項
1) ソーラーチャージャーシールドは、潜在的な短絡を防ぐよう設計されています。ただし、そのような状況を避けるために注意が必要です。
2) ソーラーシールドは、5Vを超える電圧で動作させないでください。
使用方法
1) 以下の図に示すように、ソーラーパネルとLi-Polバッテリーを指定された場所に接続します:
2) 「ソーラーパネルの使用に関する情報」セクションで説明されているように、ソーラーパネルを日光またはフィラメント電球の下に配置します。
3) 以下の図に示すように、充電中(赤)のライトが点灯していることを確認してください:
4) バッテリーが完全に充電されると、緑色のライトが点灯します。
5) その後、シールドをArduinoに取り付けることができます。ソーラーチャージャーシールドに電源を入れると、以下の図に示すようにArduinoが電源を供給されるはずです:
Arduinoプログラムを使用したソーラーシールドのテスト
このセクションでは、Lipoバッテリーの電圧を測定する方法を説明します。
VBATピンをアナログピンA0に接続し、A0ピンからデータを読み取るためには、図に示すようにR7を0Ω抵抗でショートする必要があります。
プログラミング例
以下の例を使用してバッテリーの電圧を測定できます:
ソーラー充電シールド電圧測定例。VBATピンをアナログピンA0に接続してください。
ピンは直射日光が当たらない場合は2.0Vを測定し、日光が当たる場合は5Vを測定します。
この例のコードはパブリックドメインです。
// これらの定数は変更されません。使用されるピンに名前を付けるために使用されます:
const int analogInPin = A0; // VBATピンが接続されているアナログ入力ピン
int BatteryValue = 0; // VBATピンから読み取った値
float outputValue = 0; // 電圧計算用の変数
// シリアル通信を9600bpsで初期化:
Serial.begin(9600);
// アナログ入力値を読み取る:
BatteryValue = analogRead(analogInPin);
// バッテリー電圧値を計算する
outputValue = (float(BatteryValue)*5)/1023*2;
// 結果をシリアルモニターに出力する:
Serial.print("アナログ値 = " );
Serial.print(BatteryValue);
Serial.print("\t 電圧 = ");
Serial.println(outputValue);
Serial.println("V \n");
// 次のループの前に10ミリ秒待機
// 最後の読み取り後にアナログ-デジタルコンバータが安定するため:
delay(10);
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
